Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #194295 Wysłany: 26 Lis 2008, 20:12;
 Temat postu: centralny zamek z pilota nie działa
Miejscowość: Bochnia
Witam - od niedzieli mam nastepujacy problem : nie dziala centralny zamek z pilota, natomiast alarm sie uzbraja i wylacza , centralny z kluczyka dziala.
Pierwsze co sprawdzilam to bateryjke w pilocie i jest ok. Co dalej ?
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #194396 Wysłany: 26 Lis 2008, 22:16;
Co to za centralny? Fabryczny czy montowany dodatkowo?
 Post #194401 Wysłany: 27 Lis 2008, 20:44;
fabryczny, alarm fox
[ Dodano: 27 Lis 2008 20:44 ]
hmm... dzis zrobilo sie cieplej i ku mojemu zaskoczeniu otworzylam drzwi z pilota wiec jaki powod :>
 Post #194815 Wysłany: 28 Lis 2008, 00:18;
Styki pomiędzy centralką alarmu, a centralką zamka (żółta kostka w schowku pasażera)
 Post #195216 Wysłany: 29 Lis 2008, 17:34;
zlokalizowalam dzis ta żółta kostke i co teraz ? jakos ją sie wyciaga ?
prosze mi to wytlumaczyc prostymi slowami :)
 Post #195324 Wysłany: 30 Lis 2008, 01:50;
Jeśli zlokalizowałaś kostkę to ją po prostu wyciągnij tak jakbyś chciała wyrwać. Delikatnie możesz poruszać na boki, ale nie za mocno, to nic się nie stanie. Po wyjęciu kostki odkręć całą podstawę (dwie śruby po bokach, klucz 10 najlepiej nasadkowy z długą przedłużką) i wyciągnij całość przez schowek. Okablowanie jest dość długie więc bez obaw.
Potem wyczyść styki w gnieździe tej żółtej kostki i nóżki kostki. Warto psiknąć wszystko odrobiną WD40. Wepnij kostkę na swoje miejsce i poskręcaj całość.
Następnie pootwieraj wszystkie drzwi. Na słupkach przednich jest czarna wtyczka łącząca drzwi z kabiną. Rozłącz je przekręcając (chyba w prawo jesli dobrze pamiętam) i odciągając od siebie. Przeczyść styki, psiknij WD40 i złącz wciskając i przekręcając w odwrotną stronę.
Taki opis wystarczy? :)
 Post #195411 Wysłany: 30 Lis 2008, 15:12;
yhyyy :D dzieki
