Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #202237 Wysłany: 26 Gru 2008, 21:54;
 Temat postu: Brak kontrolki świateł mijani
Miejscowość: Skierniewice
Jestem posiadaczem Fiata Punto 1.1S czy na desce rozdzielczej powinna się palić po włączeniu świateł kontrolka ze są włączone?? jeździłem innym punto ale SX i tam sie paliła?? co może być powodem?? czy tak jest?? czy może to być powodem uszkodzenia przełącznika zespolonego bo kierunkowskazy nie odskakują??
 Post #202239 Wysłany: 26 Gru 2008, 22:10;
kierunki jezeli nie odskakuja to przelacznik... a jezeli po wlaczeniu swiatel kontrolka sie nie pali to zarowka pewnie poszla ...
Ostatnio edytowany przez Thomas, 26 Gru 2008, 22:14, edytowano w sumie 1 raz
 Post #202241 Wysłany: 26 Gru 2008, 22:13;
a jak wymienić ta żarówkę wykręcając cały licznik?? a jaki przełącznik zespolony do poduszki?? nie stać mnie na nowy wiec jaki zamiennik lub używany?
 Post #202243 Wysłany: 26 Gru 2008, 22:16;
trzeba wyjac licznik zeby wymienic zarowke ale nie ma w tym problemu,odkrecasz 2 sruby na imbus odpinasz wtyczki z tylu wyciagasz i wtedy tylko wymieniasz zarowke ;)
taki sam jak jak to wersji bez poduszki ;)
mozna spotkac na allegro nowe za nieduza kase albo uzywke ale uzywke lepiej sprawdzic czy dziala poprawnie ...
 Post #202246 Wysłany: 26 Gru 2008, 22:21;
http://www.allegro.pl/item511702808_fia ... 94_99.html
ten mi piszą ze do samochodu z poduszką bo ma taśmę
http://www.allegro.pl/item515404162_prz ... ub_96.html a taki bez airbagu......jak to sprawdzić czy chodzi żeby sie nie naciąć?? i czy jest wielki kłopot z wymianą tego elementu??
Q_ba
 Post #202248 Wysłany: 26 Gru 2008, 22:22;
zeby go wymienic to trzeba zdjac kierownice ....
 Post #202250 Wysłany: 26 Gru 2008, 22:24;
to wiem .......... ale jak zdjąć z poduszką?? co odłączyć oprócz akulumnatora żeby nie wybiła?? te elementy bez poduszki będą pasować do auta z poduszką??
Q_ba
 Post #202308 Wysłany: 27 Gru 2008, 00:41;
najpierw wypróbuj najprostszej metody, która u mnie działa na kontrolke mijania i część podświetlenie obrotomierza, puknij pare razy w część deski rozdzielczej nad zegarami :D
Punto 1,1 LPG Power '95
 Post #202361 Wysłany: 27 Gru 2008, 12:37;
Miejscowość: Białystok - Łapy
Co do kontrolki świateł to ja mam Punto 1.1 S i mam kontrolke... A wymiana jest prosta wystarczy odkręcić cały licznik. Zadna filozofia dasz rade...
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
