Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
 Post #198920 Wysłany: 13 Gru 2008, 22:48;
 Temat postu: wymiana el.szyb z wersji S na SX
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Wymieniał ktoś może szyby z ręcznych na el. Bo niewiem czy podejda z wersji 5d sx do mojej 3d s.Dzięki za odp.Pozdro.
 Post #198930 Wysłany: 13 Gru 2008, 23:11;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
mi się wydaje że drzwi w 3d są dłuższe od 5d
ale nie wiem jak to jest z szybami :scratch:
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #198933 Wysłany: 13 Gru 2008, 23:20;
 Temat postu: Re: wymiana el.szyb z wersji S na SX
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove
a co z włącznikami? masz już? bo słyszałem, że są 2 rodzaje, różnią się ilością pinów czy jakoś tak.......
A same mechanizmy masz już? Jeśli tak, ile dałeś?
pozdro
one good cigar can chcange your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/ima ... 4d2283.gif
 Post #198937 Wysłany: 13 Gru 2008, 23:40;
ale nie wiem jak to jest z szybami scratch
szyby tez... chyba logiczne,ze jak dluzsze drzwi to i szyby tez ....
 Post #198982 Wysłany: 14 Gru 2008, 02:03;
Szyby nie podejdą na 100% ale przecież ich nie trzeba wymieniać. Tylko sam mechanizm podnoszenia (prowadnica i silniczek na dwóch linkach), a to już jest takie same w obu wersjach.
 Post #199018 Wysłany: 14 Gru 2008, 10:40;
Miejscowość: Sosnowiec
ja mam takie male pytanko odnosnie szyb. mianowicie strasznie wolno mi dziala podnoszenie szyb jak opuszczam to jest ok ale podnosi bardzo wolno a prawa szybe to chyba z min czasu. nie wiecie co zrobic?? PI 3d.
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #199027 Wysłany: 14 Gru 2008, 10:54;
Miejscowość: Białystok - Łapy
krakra88 A może już silniczek siada. Bądź przygotowany na wszystko. A to zapytam bo tego i ja nie wiem moze za małe napiecie ma silniczek ?? ?? ?? Na ten temat niech wypowiedzą sie ci co wiedzą wiecej.
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
 Post #199117 Wysłany: 14 Gru 2008, 15:26;
Znalazłem rozbitego kropka 1.1 SX i wyczaiłem el.szyby. Więc jak piszecie że podejdą to je wykrece jak beńdzie przystępna cena.
Gość ma tanio bo za licznik z obr. 80 zł. Lampka z zegarkiem w podsufitce 30 zł. Jutro zadzwonie ile za te el. sterowanie szyb.
I tak myśle że podejdą bo co ma dł drzwi do mechanizmu,pewnie są uniwersalne do wszystkich punto.
 Post #199184 Wysłany: 14 Gru 2008, 19:48;
no wlasnie nie wiem ale sprawdze a maja znaczenie prowadnice moze sa nie nasmarowane?? lewa szyba jest ok tylko prawa daje dupy heh
 Post #199351 Wysłany: 15 Gru 2008, 01:23;
zizi napisałem powyżej że prowadnice wraz z osprzętem są takie same, tylko szyby są inne :) Szyby zostają, wymienia się resztę.
 Post #199593 Wysłany: 15 Gru 2008, 21:23;
Dzisiaj dzwoniłem do gościa.Sprzeda mi komplet za 150,więc myśle że warto za takie niewielkie pieniądze.
Będzie troche grzebaniny i myśle że dam rade :D ,a jak nie :? to wkońcu mam WAS i FORUM :P
 Post #199800 Wysłany: 16 Gru 2008, 17:47;
krakra88 Oczywiście, że prowadnice mają znaczenie. Jeżeli są zabrudzone i dawno nie smarowane (wazelina techniczna, spray) to i szyba podnosi się wolniej. Napięcie nie ma tutaj nic do rzeczy, jest stałe podczas pracy silnika szyby. Pierwsze co zrób, to dokładnie oczyść całe prowadnice i nasmaruj czymś, co nie stężeje podczas mrozów (np. wspomniany spray).
Bartez
