Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 10 posty(ów) ] |
Ja_szczur |
#216821 Wysłany:
08 Lut 2009, 12:33; Temat postu: Pulsujące światła |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Ostatnio pulsowały mi w puncie światła, ale nie miałem czasu wziąść się za to i teraz się to na mnie zemściło. Otóż zapaliła się kontrolka ładowania. Co Waszym zdaniem siadło w altku? Regulator napięcia?
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
cuspis |
#216873 Wysłany:
08 Lut 2009, 14:21; Temat postu: |
Miałem to samo, też zwalałem to na regulator napięcia, ale o dziwo jak wymieniłem akumulator to swiatełka przestały migać. spróbuj naładować aku prostownikiem i wtedy zobacz czy po pierwszym odpaleniu światła dalej mrygają, u mnie po naładowaniu i odpaleniu na mrygały dopiero tak po 3 odpaleniu pojawiał sie ten problem
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
Ja_szczur |
#217026 Wysłany:
08 Lut 2009, 22:32; Temat postu: |
No u mnie elektryk stwierdził że to wina alternatora, ale nie zostawiłem mu auta żeby naprawił bo potrzebny mi był samochód. Więc co w alternatorze może jeszcze siąść co objawiało się pulsowaniem świateł?
cuspis |
#217065 Wysłany:
08 Lut 2009, 23:29; Temat postu: |
jak alternator to mi się wydaje, ze jednak regulator napięcia, sprawdź jeszcze jaki masz prąd ładowania akumulatora, czy sa wahania napięcia
Daniels |
#217151 Wysłany:
09 Lut 2009, 12:17; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Ja_szczur Wymień regulator
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
Ja_szczur |
#217834 Wysłany:
11 Lut 2009, 01:28; Temat postu: |
Panowie oświećcie mnie. Czy kontrolka akumulatora może się świecić jak akumulator jest słaby? Wymieniłem ten regulator napięcia. Fakt że na używany, ale jak mierzę napięcie na klemach to pokazuje 11.75V (chyba przy małe). Drugi fakt jest taki że wymieniłem też jedną szczotkę bo poprzednia urwała się przy demontażu regulatora i może to jest powodem nie do końca dobrym napięciem ładowania. Lampka na akumulatorze pokazuje mi że akumulator jest rozładowany (ma kolor czarny), lampka akumulatora na desce rozdzielczej mi się świeci, a samochód pali od pierwszego kopa. Stał zapalony przez 10minut i nawet przejechałem się dookoła bloku i samochód nie zgasł.
slivka |
#217855 Wysłany:
11 Lut 2009, 08:38; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
a jak wkręcisz silnik na obroty ok 4000 to kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej gasnie? czy co bys nierobil nie zgasnie?
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Ja_szczur |
#217922 Wysłany:
11 Lut 2009, 23:14; Temat postu: |
Co bym nie robił to nie gaśnie.
[ Dodano: 11 Lut 2009 22:14 ] A powiedzcie mi jakie powinno być napięcie ładowania.
karamba |
#218132 Wysłany:
11 Lut 2009, 23:17; Temat postu: |
Miejscowość: Zaklików Rejestracja: 08 Lut 2009, Posty: 10
Ja_szczur |
#218853 Wysłany:
14 Lut 2009, 01:02; Temat postu: |
To co może powodować trochę za niskie napięcie ładowania i świecenie tej kontrolki? Czy może być tak że szczotka musi się dotrzeć i wtedy będzie dobre ładowanie i kontrolka zgaśnie?
[ 10 posty(ów) ] |
