Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #205619 Wysłany: 07 Sty 2009, 09:48;
 Temat postu: [07.01] Jak zmierzyć natężenie prądu
Witam..
chciałem Was zapytac (bo juz zgupialem) jak zmierzyć natężenie prądu w samochodzie - oczywiscie stalego :)
kolega 80quattro pisze w temacie http://fiatpunto.com.pl/topic12782.html ze radio "alpajna" rozładowuje mu akumulator.
tez mam takie radio nie mam tego problemu ale chcialbym zmierzyc jakie obciazenie mam akumulatora na zalaczonym alarmie.
mam miernik uniwersalny Image tylko ze czarny :)
Wydaje mi sie ze czerwony kabel powinien zostac na swoim miejscu a czarny powninienem wpiac w ten 3 otwor nad czerwonym
wydaje mi sie takze ze ów miernik powinienem wpiac szeregowo w obwod oczywiscie na PLUSIE.
no i chcialem zapytac jak Wy to widzicie?
powinienem zdjac kleme plusa z akumulatora przylozyc ja do jednej koncowki miernika a druga do akumulatora (oczywiscie do plusa) ?
pozdrowki
SliVkA
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #205628 Wysłany: 07 Sty 2009, 10:24;
Miernik wpinasz szeregowo, podpinając go do klemy +, tylko nie tymi bagnecikami, ale jakąś żabą (krokodylkiem). Pamiętaj, aby tym pokrętłem na mierniku ustawić mierzenie natężenia prądu, czyli w pole oznaczone literką A, zaczynając od wartości 10A schodzić w dół, aż pokaże czytelny wynik.
Jeśli chodzi o kolory kabelków, to czerwony jest wejściowy i musisz go wpiąć w te gniazdo oznaczone 16A DC (jest to gniazdo do prądu stałego z zabezpieczeniem 16A). Czarny kabelek zostaje jak jest.
Ot i cała filozoofilia :E
edit: się czepiliście tej mocy, no ;) Mea maxima culpa jest i już - finito :)
Ostatnio edytowany przez Martinezio, 09 Sty 2009, 10:22, edytowano w sumie 1 raz
 Post #205793 Wysłany: 07 Sty 2009, 19:18;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
nie żebym sie czepiał ale moc prądu to jakas nowa elektrotechnika hihi :E
 Post #205799 Wysłany: 07 Sty 2009, 19:31;
Miejscowość: Chwaszczyno
Duh napisał(a):
nie żebym sie czepiał ale moc prądu to jakaś nowa elektrotechnika hihi :E
Jak ty sie czepisz to ja też, nie wiem na jakim etapie edukacji jesteś ale z tego co pamietam to moc prądu (P)= natężenie prądu (I) x napięcie prądu (u), więc nie widzę w tym nihil novi.
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #205803 Wysłany: 07 Sty 2009, 19:36;
Miejscowość: Wlkp
znalazlem w necie taki opis
weź zwykły miernik ustawisz w nim pokrętłona 20V - (stałe napięcie)jeden przewód w wejście com drugi kabelek w wejście oznaczone V .uruchom auto załącz swiatła mijania i zmierz napięcie ładowania przykładając przewody od miernika do klem akumulatora. prawidłowe napiecie ma wynosic 14-14.4V .Tak zmierzysz napięcie ładowania .
Teraz napiszę jak sprawdzic ile prądu pobiera auto w czasie postoju
rozpinasz jedną z klem akumulatora , miernik ustawiasz w pozycję 10A-(prad stały)kabelek jeden w mierniku w gnieździe com drugi kabelek zmieniasz na gniazdo oznaczone 10 A DC .teraz mierzymy przykładając kabelek jeden do przewodu który odpieleś a drugi przewód przykładasz do wolnej klemy .odczytujesz wartość prądu po ok 7sek .prawidłowy prąd p0dczas postoju auta ma nie przekraczać 35mA.
zjadać prąd w aucie może radio jazda na krótkich odcinkach też niedoładuje aku .może też masz słabo dokręcone zaśniedziałe klemy słabe połączenie przewodu masowego do auta
zrób to i podziel sie wynikami pomiarów.
robi się tak plus do plusa akumulatora a minus podłączasz do masy auta a nie do minusa akumulatora .
 Post #206144 Wysłany: 08 Sty 2009, 19:07;
To chyba ty chodziłeś koło szkoły!! Moc pradu? tez cos - to tak jak bys powiedział natężenie napięcia. Moc jest wyrażana w watach.
P= moc W
I= natezenie A
U= napiecie V
zapamiętaj i z elektrykiem nie dyskutuj. :>
a tak jeszcze dla ścisłości to podałes wzór P=UxI czyli jak pomnozysz napięcie przez prąd to ci wyjdzie moc jaką odbiornik pobiera. To tyle.
Napiecie ładowania14,4 nie zawsz musi być = naładowany akum. Mozesz mieć słaby prąd ładowania ja tak miałem. a prad ładowania sprawdzisz tylko miernikiem cegowym
Ostatnio edytowany przez Duh, 08 Sty 2009, 19:14, edytowano w sumie 1 raz
 Post #206145 Wysłany: 08 Sty 2009, 19:12;
Duh masz racje nie ma czegoś takiego jak moc prądu :wink: moc to moc a natężenie to natężenie
MOJA KROPA :)
