Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
[ 14 posty(ów) ] |
mati.91 |
#200277 Wysłany:
18 Gru 2008, 17:04; Temat postu: problem z kablami |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
witam, mam punto mk1 55 i mam taki problem kupiłem nowe kable do świec firmy Janmor bo stare miały przebicie. gdy jest ładna pogoda sucho itp wszystko ok a teraz jak jest mgła to nawet na rozgrzanym silniku przerywa i słychać stukanie a pod maską dyskoteka w czasie przygazówki. czy to tak ma być czy jednak te kable sa do dupy? a może to co innego?
jarosz19 |
#200279 Wysłany:
18 Gru 2008, 17:08; Temat postu: |
kable do bani;/
wymien lub kup inny komplet
_________________ PUNTO S 1.1 1997
mati.91 |
#200281 Wysłany:
18 Gru 2008, 18:38; Temat postu: |
a czy polecacie jakieś lepsze? czy poprostu wymienić na inne Janmory?
[ Dodano: 18 Gru 2008 18:38 ] aha jeszcze jedno pytanie. otoz te problemy z kablami byly podczas jazdy na gazie wiec czy moze dlatego ten problem wytepuje? chcialem pozniej sprawdzic czy na benzynie tez ale auto stoi w garazu i kable chyba przeschly i niezauwazylem przebicia na benzynie na gazie lekkie mrugniecia byly.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
Adas |
#200303 Wysłany:
18 Gru 2008, 18:52; Temat postu: |
mati.91 |
#200321 Wysłany:
18 Gru 2008, 20:22; Temat postu: |
Daniels |
#200569 Wysłany:
19 Gru 2008, 17:52; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
mati.91 |
#200669 Wysłany:
20 Gru 2008, 11:09; Temat postu: |
ok a mam jeszcze jedno pytanie. dzisiaj zmieniłem jeden kabel na stary ten który miał przebicie. na zimnym silniku na benzynie jak i na gazie jest spoko wszystko działa tak jak trzeba bez problemu a jak sie rozgrzeje to przy dodaniu gazu silnik jakby utykał na jeden tłok i słychać jak iskra gdzieś wyskakuje. wczoraj wieczorem zauważyłem jeszcze że po jednej cewce skacze iskra czy to jest jej wina?
Daniels |
#200711 Wysłany:
20 Gru 2008, 15:47; Temat postu: |
mati.91 Więc tak wydaje mi sie ze to częściowo jest wina przewodu i cewki tylko ze może być ona zawilgotniała lub obudowa jest pęknięta
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
mati.91 |
#200712 Wysłany:
20 Gru 2008, 15:49; Temat postu: |
Daniels |
#201201 Wysłany:
21 Gru 2008, 21:42; Temat postu: |
mati.91 No Przynajmniej wzrokowo żeby nie była wilgotna ani pęknięta.
Kodako |
#201213 Wysłany:
21 Gru 2008, 22:07; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
mati.91 co do przewodów Janmora, które kupiłeś to powinni Ci wymienic jeśli są na gwarancji. Ja też mam przewody z Janmora i mam już na nich około 2 tyś km przejechane i wszystko działa elegancko  ale wygląda na to, że u Ciebie nie tylko przewody są winne faktycznie może coś z cewkami nie tak
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
mati.91 |
#201298 Wysłany:
22 Gru 2008, 12:39; Temat postu: |
Kodako |
#201410 Wysłany:
22 Gru 2008, 20:08; Temat postu: |
mati.91 sprawdź najpierw czy iskry idą faktycznie po przewodach czy wychodzą gdzieś z cewek
mati.91 |
#201570 Wysłany:
23 Gru 2008, 15:49; Temat postu: |
[ 14 posty(ów) ] |
