Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:48
[ 3 posty(ów) ] |
9dawid2 |
#608810 Wysłany:
03 Wrz 2012, 20:58; Temat postu: Konsola swiateł przeciwmglowych przednich, schemat |
Imię: Dawid
Wersja: Stile
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 30 Cze 2011, Posty: 32
Cześć. Wpadły mi w ręce halogeny przednie, a jako że fabrycznie mam pod nie isntalacje w kropku, postanowilem je zamontować. Rodzi sie tu problem, mianowicie, jak już wspominałem instalacja jest zrobiona, tylko trzeba dodać przycisk załączający światła, tzn trzeba polutowac we właściwym miejscu na płytce z konsoli. Drugą konsolę skombinowalem ze szrotu, ale w tej konsoli płytka różni sie od mojej, dlatego mam problem jak to polutować. Wiem tylko jak przylutować dwie diody i przycisk, ale nie wiem gdzie i jakie wstawić oporniki z drugiej płytki do mojej. Przedstawam fotki, ta płytka zielona to ta ze szrotu, czarna to moja na którą chce nanieść przycisk. Znalazłem tutorial KJO, ale niebardzo mi pomógł.    [ Dodano: 03 Wrz 2012 20:58 ]znalazłem juz rozwiązanie mojego problemu, jak ktoś chce, ma taki sam problem jak miałem ja, to mogę pomóc  Chopaki, powiedzcie mi, jakim cudem, po wlutowaniu dwóch oporników w konsole, ktora nie jest w ogole powiazana z centralnym zamkiem, moje punto zyskało centralny zamek, ktorego ( jak myślałem ) nigdy nie miałem, wyjaśni ktoś?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/post500011.html#500011
Mar90 |
#609528 Wysłany:
04 Wrz 2012, 14:23; Temat postu: Re: Konsola swiateł przeciwmglowych przednich, schemat |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Kod: Chopaki, powiedzcie mi, jakim cudem, po wlutowaniu dwóch oporników w konsole, ktora nie jest w ogole powiazana z centralnym zamkiem, moje punto zyskało centralny zamek, ktorego ( jak myślałem ) nigdy nie miałem, wyjaśni ktoś? Alleluja! I stał się cud  A tak na serio, pewnie wcześniej nie miałeś centralnego bo jakiś przewód Ci się poluzował i podczas montażu panelu, coś odpowiednio poruszyłeś. Lepiej sprawdź instalację centralnego zamka bo długo się nią nie nacieszysz
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
9dawid2 |
#609558 Wysłany:
04 Wrz 2012, 17:29; Temat postu: Re: Konsola swiateł przeciwmglowych przednich, schemat |
Imię: Dawid
Wersja: Stile
hmmm, nie bardzo wiem, ale chyba nad schowkiem pasażera jest jakis przekaźnik z centralnego, może jak wkladalem bezpiecznik do halogenow cos poruszalem, sprawdze to !
[ 3 posty(ów) ] |
