Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
[ 11 posty(ów) ] |
bartek_mk |
#16475 Wysłany:
01 Kwi 2007, 15:10; Temat postu: Problem z kierunkowskazem (zbyt szybko miga) |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 01 Kwi 2007, Posty: 2
witam. mam punto I SX 1.2 1994r. glownym problemem jest prawy kierunkowskaz ktory przy wcisnieciu hamulca zaczyna migac 2x szybciej. czasami dziala bez problemu. innym razem znow zaczyna szybciej migac ale jak jest wlaczone ogrzewanie tylnej szyby. nie wiem czy to jest wina jakiegos przekaznika czy przerywacza, ale nie dzieje sie to non stop. tak jak mowie raz dziala wszystko bez problemu, a raz szwankuje.
drugi problem - po wiekszym skrecie w prawo od razu przy odbijaniu wlacza sie migacz w lewo. ale domyslam sie ze to wina wajchy. w sumie to nic takiego bo mozna reka szybko wylaczyc ale jest to poprostu denerwujace.
trzeci problem - jakis czas temu przestaly swiecic lampki nad lusterkiem wstecznym i przestal dzialac zegarek. nie wiem co jest bo podswietlenie zegarka dziala ale nic pozatym. bezpieczniki sa raczej dobre, inaczej by nawet podswietlenie nie dzialalo.
wie ktos co moze byc nie tak ?
pozdrawiam.
dzikidaniel |
#16479 Wysłany:
01 Kwi 2007, 16:34; Temat postu: |
Jeśli chodzi o szybciej migający kierunek to myżlę że masz coś z instalacją i włączenie światła STOPu mogą działać na przerywacz podając wyższe napięcie na przerywacz. Druga hipoteza to to że przy chamowaniu przesywa Ci się coś (możliwe że w wajchach).
Co do włączania się kierunku przy odbijaniu to wajuchy są winne.
Jeśli chodzi o podświetlenie i zegar to masz coś z instalacją. Weź jeszcze sprawdź guziki przy dzwiach czy się nie blokują.
Waldi |
#16629 Wysłany:
02 Kwi 2007, 13:01; Temat postu: |
Miejscowość: Górny Śląsk Rejestracja: 01 Kwi 2007, Posty: 50
Witaj .
Z kierunkowskazami też miałem taki problem , i okazało się że to styki żarówki . Raz działało , a raz nie , rozebrałem i zmieniłem żarówkę , no i po kłopocie . Co do reszty , to tam jest napewno coś z samą instalacją .
Pozdrawiam .
Xyś |
#16834 Wysłany:
03 Kwi 2007, 16:40; Temat postu: |
spr przewody masowe bo jesli nie ma dobrej masy to robi dyskoteke. Najczesciej spotykany problem w przyczepkach
_________________ Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
Bartek |
#17076 Wysłany:
04 Kwi 2007, 17:42; Temat postu: |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 38
byc moze luzne styki w oprawce zarówki kierunkowskazu moj kolega mial podobny problem rozebral podgiol troche styki i dziala normalnie pozdrawiam .
_________________ PUNTO SX55 97r. Czerwony Bright Rosso Bright 1100cm3
ziomek1000000 |
#254007 Wysłany:
16 Maj 2009, 07:07; Temat postu: |
Też tak miałem tylko że w lewo. Lewy tylny stop nie miał uziemienia.
Q_ba |
#254342 Wysłany:
16 Maj 2009, 21:28; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 23 Gru 2008, Posty: 114
sprawdź żarówki.....często to jest wina
_________________ Q_ba
krzycho1976 |
#261531 Wysłany:
04 Cze 2009, 07:51; Temat postu: |
podłączam sie - miałem taki przypadek - przy uszkodzonej żarówce tylnego kierunku przerywacz migał jak szalony - wymienilem żarówke i objawy zniknely
pozdrawiam
krystek132 |
#269485 Wysłany:
02 Lip 2009, 13:46; Temat postu: Styki |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lip 2009, Posty: 94
Hej, miałem to samo zdjąłem tylne klosze i przeczyściłem styki przy żarówkach, była tam wilgoć i śniedź teraz jest ok  Czasami działa mi się tzw. dyskoteka. Pozdrawiam
basket3 |
#278854 Wysłany:
11 Sie 2009, 13:37; Temat postu: |
Miejscowość: opole Rejestracja: 14 Paź 2008, Posty: 41
Hej. Ja miałem podobnie ,ale u mnie jak działał lewy kierunkowskaz i naciskałem hamulec to kierunkowskaz chodził dwa razy wolniej. Wymieniłem żarówke od kierunkowskazu i działa ok. Jednak mam cos chyba z instalacją bo teraz jak właczam swiatła krótkie to mi się tli tak na połowe mocy kontrolka od swiateł długich na panelu. ciekawe od czego to?
_________________ k
zdybo |
#284874 Wysłany:
02 Wrz 2009, 21:32; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 22 Wrz 2008, Posty: 5
witam. mialem podobnie. jak wlaczylem kierunkowskaz i nacisnalem stop - kierunkowskaz gasl. byc moze Wasze problemy sa spowodowane tym co u mnie. na wtykach tylnych lamp moze znajdowac sie smar badz styki moga byc zasniedziale. przez to moze robic gdzies zwarcie albo nie kontaktowac.
[ 11 posty(ów) ] |
