Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:48
 Post #219280 Wysłany: 15 Lut 2009, 12:04;
 Temat postu: Moduł domykania szyb.
Mam zamiar zrobić moduł domykania szyb na podstawie schematu kolegi romario4. Moduł powinien domykać szyby po podaniu impulsu z centralnego zamka.
Czy w punto są jakieś wyłączniki krańcowe które sterują silnikami szyb ??
Skąd mogę wziąć impuls sterujący ??
 Post #219287 Wysłany: 15 Lut 2009, 12:12;
Imię: Bartek
kolega Bercik ma domykanie szyb powinien wszystko wiedzieć więc wal na pw :E
 Post #219290 Wysłany: 15 Lut 2009, 12:26;
zasilanie modułu wziołem z centralki alarmu było tam specjalne wyjście pod moduł domykacza szyb a dalej to po prostu oskórowałem kabelek na którym pojawiało się 12V podczas domykania szyby [Kabelek perzy guziku sterowania szybą ] i dolotowałem do niego przewód od domykacza szyb i tak samo zrobiłem z guzikiem sterującym szybę pasażera :) [ Gdy wciskam guzik na pilocie drzwi się zamykają a szyby równo idą w górę :) niestety zimą nie zawsze się domykają do końca nie wiem czy to winna aku czy może zimnych uszczelek.
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
 Post #219302 Wysłany: 15 Lut 2009, 12:46;
moduł wpinasz do centralnego zamka jest tam osobny kanał man to a drugi do takiego zielonego przekaźnika masz to w jednym miejscu jest latwiej nz ciagnąc kable od przycisków
wszystko masz w schowku od strony pasażera :)
 Post #219333 Wysłany: 16 Lut 2009, 18:07;
W tym module który chce zrobić są dwa przekaźniki. W stanie spoczynku wyjścia z przekaźników LSP2 i LSP3 oraz LSP4 i LSP5 są zwarte a gdy przekaźniki są włączone to na wyjściu LSP5 i LSP3 pojawia sie +12V. Czy dobrze myślę, że należy przeciąć obwód silnika od szyb i podpiąć wyjścia z przekaźnika szeregowo ??
[ Dodano: 16 Lut 2009 18:07 ]
Moduł juz w trakcie budowy. Jak wszystko sie uda to zrobie mały tutorial jak wykonac i zamontować samemu moduł domykania szyb. Póki co kilka zdjec ;]
