Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:20
 Post #539266 Wysłany: 21 Sty 2012, 00:47;
 Temat postu: kontrolka poduszki nie gaśnie
Miejscowość: Dzierżoniów
jak w temacie, a stało się to po wymianie jednej z żarówek oświetlenia licznika (nie żarówki od kontrolki poduszki). Co może być przyczyną, możliwe że coś uszkodziłem przy wpinaniu kostki? z góry dzięki za odp.
 Post #539275 Wysłany: 21 Sty 2012, 01:10;
 Temat postu: Re: kontrolka poduszki nie gaśnie
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
A odłączyłeś akumulator przed odpięciem licznika?
JAREK
 Post #539296 Wysłany: 21 Sty 2012, 09:45;
Miejscowość: Przemyśl
wyciąg wtyczki z licznika i wepnij mocno może nie wsadziłeś do końca , kable od poduszki to chyba różowy i szary ale nie pamiętam dokładnie
 Post #539298 Wysłany: 21 Sty 2012, 10:16;
nie odłączyłem akumulatora
 Post #539322 Wysłany: 21 Sty 2012, 12:29;
Miejscowość: Żęszuf
to teraz odepnij go na 20-30 minut powinien się zrestartować komp.
topic20164.html
 Post #539331 Wysłany: 21 Sty 2012, 12:52;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Nic to nie da na błąd poduszki nie skasuje go
 Post #539332 Wysłany: 21 Sty 2012, 12:55;
Miejscowość: Żęszuf
czyli zostaje podpięcie pod kompa.
topic20164.html
 Post #539334 Wysłany: 21 Sty 2012, 13:10;
Chyba że kolega ma starego typu to może da sie skasować zwierając odpowiednie styki w kostce gdzieś było to nawet opisane
 Post #539384 Wysłany: 21 Sty 2012, 15:20;
dzięki za odp. będzie chwila to poprobuje co radzicie
mam 1,2 SX 98 r.
 Post #539466 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:38;
to będzie nowego typu gdzie taki błąd można jedynie skasować podłączając pod komputer
 Post #539471 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:47;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie.
topic20164.html
 Post #539573 Wysłany: 21 Sty 2012, 23:44;
podłączenie sprawdziłem - wszystko ok, akumulator odłączyłem ale nic to nie dało także muszę podpiąć się pod komputer.
 Post #572232 Wysłany: 17 Kwi 2012, 17:42;
Witam.
Również mam problem z lampką poduszki powietrznej z tym, że zapala się ona podczas jazdy po czym sama gaśnie, raz świeci dłużej raz krócej i tak kilkakrotnie. Po zapaleniu silnika zawsze gaśnie, nie podłączałem go jeszcze pod komputer.
Punto 55S 1.1 '94r.
