Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
 Post #399002 Wysłany: 26 Wrz 2010, 00:49;
 Temat postu: Brak podświetlenia pokręteł wentylacji
Imię: Włodek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Kanzas :)
Witam.
Korzystając z poradnika zawartego na Forum właśnie skończyłem wymieniać w moim Kropku nagrzewnicę. Po dwóch dniach pracy wszystko działa jak należy z jedną drobnostką - brak podświetlenia pokręteł nagrzewania na środkowej konsoli... Wydaje mi się, ze wszystkie kostki podłączyłem a te dwie cholerne żaróweczki nie świecą... :(
Może ktoś by mógł mi pomóc gdzie mam szukać usterki albo może ktoś dysponuje schematem elektrycznym Punto 1 z 1998 r.?
Przy okazji założyłem sobie oświetlenie schowka - mała i tania rzecz a cieszy :) Jeśli ktoś byłby zainteresowany to chętnie podam więcej szczegółów.
Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów.
Fiat PUNTO 1.9 JTD ELX 3d 2001 ON
< był>Renault Clio 1.2 8V 2001 r. PB
< był>Fiat PUNTO 55 SX 1.2 1998r. PB+LPG
<był>Fiat Cinquecento 903 PB
<były>2 Fiaty 126p PB
Ostatnio edytowany przez Maarkiz, 26 Wrz 2010, 17:35, edytowano w sumie 1 raz
 Post #399097 Wysłany: 26 Wrz 2010, 16:02;
Miejscowość: CBR
no jak masz punto z 1988 to ciężka sprawa :P
Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
 Post #399115 Wysłany: 26 Wrz 2010, 17:17;
Miejscowość: Swarzędz
kup zaroweczki, moze sie przepalily, jesli nie to zawsze masz na zapas, są tanie i w wiekszosci sklepów elektornicznych maja identyczne kwestia 1zł.
podociskaj bezpieczniki w skrzynce
"Kto pyta nie błądzi"
 Post #399124 Wysłany: 26 Wrz 2010, 17:38;
Imię: Włodek
marmez napisał(a):
kup żaróweczki, moze sie przepaliły, jeśli nie to zawsze masz na zapas, są tanie i w większości sklepów elektronicznych mają identyczne kwestia 1zł.
Żarówki są dobre, bezpieczniki też OK.
He, he - byłby ewenement :lol:
 Post #399172 Wysłany: 26 Wrz 2010, 20:16;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
jesteś pewien że masz obie kostki podłączone ?jedna wchodzi od tyłu i jest od regulacji prędkości wentylatora a druga jest od boku jest od oświetlenia z tego co pamiętam
 Post #399188 Wysłany: 26 Wrz 2010, 21:04;
Imię: Włodek
Dokładnie tak jest. Obie wtyczki są wciśnięte - wentylator działa prawidłowo. Nie mogę tylko właśnie wyśledzić dokąd idzie z drugiej kostki para przewodów - łączą się w wiązkę z innymi i wędrują gdzieś wyżej pod nagrzewnicę. I nie wiem gdzie szukać dalej dlatego prośba o schemat....
Hm... muszę jeszcze może sprawdzić próbnikiem czy PRZED kostką na kabelkach jest prąd. Tego nie zrobiłem...
Podejrzewam, że może te kabelki wędrują do tablicy wskaźników i stamtąd biorą prąd.... Nie chce mi się znowu demontować całego kokpitu więc w najgorszym razie przetnę te kabelki i podłączę oświetlenie z kostki powyżej - z podświetlenia przycisków ogrzewania tylnej szyby i światła przeciwmgielnego bo te działają OK.
 Post #399976 Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:05;
To te pokrętła powinny być podświetlone :shock: Bo u mnie to od kupna nie działały :E
Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał.
PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
 Post #400020 Wysłany: 29 Wrz 2010, 00:12;
Imię: Włodek
Powinny - ładniej wyglądają :D
Dzisiaj skontaktowałem się z elektrykiem i stwierdził, że nikomu nie będzie się chciało szukać usterki więc mam sobie odciąć kabelki właściwe i wziąć prąd z podświetlenia czegokolwiek i będzie grało :)
I pewnie na tym się skończy :)
 Post #401019 Wysłany: 02 Paź 2010, 22:13;
sprawdź przewody na żaróweczkach. Może to głupie ale one czasem się odginają na boki i nie kontaktują.
Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
 Post #401200 Wysłany: 03 Paź 2010, 19:59;
Imię: Włodek
Bingo! Przewód się poluzował na jednej żaróweczce a druga się się niewidocznie przepaliła. Jak sprawdzałem czy są dobre to raz, że tylko "wizualnie" i wydawało mi się ok a dwa, że akurat tą dobrą. Tak więc wszystko działa - temat do zamknięcia.
Dzięki wszystkim za sugestie i chęć pomocy.
Pozdrawiam,
 Post #571146 Wysłany: 14 Kwi 2012, 19:51;
 Temat postu: Re: Brak podświetlenia pokręteł wentylacji
Imię: Sylwia
Miejscowość: SK
witam, od pół roku mam Punto II z 2000 r. i mam taką sprawe: nie podświetlają mi się pokrętła od nawiewu. czy jest mozliwosc ze fabrycznie wychodziły modele bez podświetlania ich czy wystapił jakis problem typu przepalone żaróweczki bądz coś z przewodami? czesto jeżdze nocą i cholrenie mnie to wkurza że nic tam nie widzę..
mój kropiszon: topic35329.html
mój pupil: post575126.html#p575126
jest moc, jest zabawa ;]
 Post #571165 Wysłany: 14 Kwi 2012, 20:26;
Miejscowość: Kalisz
sylvia napisał(a):
mam Punto II
a to dział Punta I :>
wątpię ;)
sprawdź żarówy
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #571170 Wysłany: 14 Kwi 2012, 20:33;
Imię: Sylwia
Miejscowość: SK
o kurde ;D sorry, nowa tu jestem i musiałam pomylić działy :D poprawie sie :P
 Post #571171 Wysłany: 14 Kwi 2012, 20:35;
Miejscowość: Kalisz
heh, nie ma problemu ;) Przedstaw swoje punto w działe "Twoje Punto > Punto II "
