Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:14
 Post #220423 Wysłany: 18 Lut 2009, 23:41;
 Temat postu: Regulator napięcia
Witam.
Mam pytanie czy ktoś wymieniał w swoim punciaku regulatornapięcia alternatora (o ile dobrze go nazywam-kiedyś chyba mówiono na niego "Regel" czy jakoś tak).Czy dużo jest przy tym roboty (chyba trzeba altka wykręcać?)?.Jakie są mniej więcej koszty w warsztacie za zrobienie tego?
Ostatnio edytowany przez lukasik, 18 Lut 2009, 23:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #220425 Wysłany: 18 Lut 2009, 23:44;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Chyba chodzi o regulator napięcia? ;)
 Post #220427 Wysłany: 18 Lut 2009, 23:50;
dokładnie chodzi o regulator napięcia :D. Jakie są mniej więcej koszty wymiany tego cuda:D?
 Post #220492 Wysłany: 19 Lut 2009, 11:55;
Miejscowość: zamość
regulator magneti marelli kosztuje 120zl nowy .
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #220504 Wysłany: 19 Lut 2009, 12:51;
w innym temacie nowicjusz napisał(a):
(...) poszedł regulator napięcia. Koszt mojej głupoty to 150zł
 Post #220515 Wysłany: 19 Lut 2009, 13:44;
Regulator napiecia kosztuje 50zł
 Post #220521 Wysłany: 19 Lut 2009, 14:00;
Miejscowość: zamość
tylko ciekawe ile on wytrzyma ?? :>
 Post #220679 Wysłany: 19 Lut 2009, 22:33;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
ile ??? Tyle ile trzeba :) Za kable do świec też mozna dać 150zł a i mozna 40 Bez przesady ja mam ten za 50 i gada jak teściowa przed kościołem
 Post #221474 Wysłany: 21 Lut 2009, 23:56;
Wydaje mi się, że naprawa więcej koszuje niż sama część. Warto samemu wymienić , to zadna filozofia.
 Post #221756 Wysłany: 22 Lut 2009, 18:41;
Po tej całej awarii pojawił się jeszcze jeden problem, jest chyba w mojej kropce jakieś zwarcie. Nie działa mi :radio zapalniczka i światła wew pojazdu. Każdy bezpiecznik momentalnie się przepala. Wiecie może gdzie tkwi problem?
