Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
 Post #213089 Wysłany: 28 Sty 2009, 14:02;
 Temat postu: Brak pradu w ostatnim polozeniu kluczyka
Czesc, mam problem nastepujacy: po przekreceniu kluczyka do ostatniej pozycji, nie dziala nic wylaczaja sie wszystkie odbiarniki pradu, nie dziala rozrusznik, a na plusie na akumulatorze pojawia sie dymek? co to moze byc dzieki i pozdrawiam.
 Post #213164 Wysłany: 28 Sty 2009, 17:40;
Miejscowość: Chwaszczyno
sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze, w moim starym jakoś szybko wyparował miałem również gdzieś tam zwarcie i też dymek szedł
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #213426 Wysłany: 29 Sty 2009, 09:45;
elektrolit jest ok, dodam, ze dzieje sie tak jak jest wilgotno, bo dzisiaj jest mroz i odpalil, moze to przewody wysokiego napiecia?
 Post #213670 Wysłany: 29 Sty 2009, 20:56;
Miejscowość: SWD
Slaby aku albo moze byc walniety rozrusznik.
[ Dodano: 29 Sty 2009 19:56 ]
Sorry niedoczytalem Twojego ostatniego posta... To nie rozrusznik, napewno gdzies masz zwarcie.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
