Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 4 posty(ów) ] |
bart314 |
#214883 Wysłany:
02 Lut 2009, 18:04; Temat postu: 1,7 TD czujnik temperatury cieczy chłodzącej |
Imię: Bart
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 19 Cze 2008, Posty: 7
Witajcie, mam problem z wskazanikiem temperatury na desce(podnosi się max o 1 cm). Z pracy silnika, temp nawiewu i spalania wykluczam termostat. Stawiam na czujnik temp cieczy chłodzącej i tu pojawia się problem gdzie on jest ulokowany. Mam pewne podejrzenia lecz chciałbym się upewnić. Czy ten na fotce to czujnik temperatury który podaje sygnał na deske rozdzielczą. A jeżeli nie to gdzie on jest ulokowany?
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49871a7e4d30f2450.jpg
[url=http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49871ac3f35ed4551.jpg]  [/
cuspis |
#215145 Wysłany:
03 Lut 2009, 18:03; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
simon_stw |
#215227 Wysłany:
03 Lut 2009, 20:49; Temat postu: |
Miejscowość: z Miasta Rowerów Rejestracja: 22 Wrz 2008, Posty: 18
ale ziomuś o co biega ja mam 1.7 td i wiecej tez mi się nie podnosi nawet latem, chyba ze stoję w korku lub dużo po mieście jeżdżę gdzie trzeba na światłach stać. na ogół to jest trochę mniej niż 1/4 skali
_________________ Punto 1.7 TD '95
bart314 |
#215568 Wysłany:
07 Lut 2009, 18:25; Temat postu: |
Imię: Bart
Dzięki za info. Mam go. Wymienię go zobaczę czy coś pomoże.
[ Dodano: 07 Lut 2009 18:25 ] Problem rozwiązany pomogła wymiana czujnika. Wskazania na desce prawidłowe. koszt czujnika 10 PLN, wymiana we własnym zakresie ok 30 minut(słaby dostęp). wylewa się troszkę płynu więc trzeba być przygotowanym na dolewki. To wszystko w temacie , dzięki za pomoc.
[ 4 posty(ów) ] |
