Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #210854 Wysłany: 21 Sty 2009, 22:48;
 Temat postu: Czy warto zainwestować w nieoryginalny zamek centralny ????
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
Koledzy takie pytania ...
1. Czy Waszym zdaniem warto zainwestować w centralny zamek do MkI ??? (dodam że mam 2 drzwi - i troszkę już mnie denerwuje otwieranie za każdym razem lub zapominanie aby je zamknąć po wyjściu - szczególnie te od pasażera).
2. Jeśli montowaliście gdzieś niefabryczny zamek napiszcie jak się Wam sprawuje i jakiego ewentualnie producenta polecacie ???
3. Czy montaż jest czymś trudnym :) ???
Dzięki za wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi :)
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
 Post #211525 Wysłany: 24 Sty 2009, 03:57;
Imię: BobMF
ja montowałem do swojego 5cio drzwiowego centralny uniwersalny z dwoma masterami
kupiłem na allegro za jakieś 80PLN [do 2D będzie tańszy pewnie prawie o połowę]
zamontowanie centrala to był poprostu strzał w 10, zwłaszcza przy 5 drzwiach :!:
co do producenta to pewnie jakaś chińszczyzna :hahaha:
minusy takiego taniego uniwersalnego to słabe jakosciowo piloty, które pewnie przy gorszym traktowaniu szybko by się zniczczyły
montaż zajął mi 3 - 4 godziny - robiłem z głową, żeby później nie rozbierać drzwi ponownie i plastików
sam montaż nie jest trudny:
jak masz trochę wiedzy elektrycznej żeby nie spalić źle podpiętej instalacji
i mechanicznej żeby nie narobić się a efekt będzie taki że zamiast podnosić rygla będzie ciągnął za cięgło otwierające drzwi :lol: :hahaha:
ja podpiąłem się do zasilania z zapalniczki [do plusa gdzie ciągle jest prąd, nie tylko po przekręceniu kluczyka]
no i ważne, żeby cały układ był podpięty przez bepiecznik
trochę zabawy jest z przeciąganiem kabelków ale jak sobie najpierw zaplanujesz i obcykasz to dasz radę 8)
domino.sklep.pl
 Post #211528 Wysłany: 24 Sty 2009, 09:35;
Dzięki :) Rozglądam się co kupić ... a potem poplanuje jak go zamontować :) Dzięki za odp :)
1,1 kat., 55 kM
 Post #211621 Wysłany: 24 Sty 2009, 18:13;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
De-eR warto kolego bo tanio.Ja mam już 2.5roku sam montowałem razem z alarmem i działa super :D Tu masz pomoc http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam_alarm_i_cz.html
Mój pierwszy Kropek
 Post #212354 Wysłany: 26 Sty 2009, 19:12;
zgadzam sie z marcinwrc2. ja do swojego 2d tez montowalem i to jakies 3h najgorzej z prowadzeniem kabli a reszta to prysz przegladnij zrob to sam jak kolega radzi tam jest elegancko opisane. ostatnio montowalem alarm a tera szukam grota bo mam alarm pilot-scyzoryk.
zamontowanie centralnego to wygoda w uzytkowaniu nawet prze 2D a do tego pilot scyzoryk i wogole jest git
 Post #212834 Wysłany: 27 Sty 2009, 20:36;
Wersja: Sound
kriss865 ja z przeprowadzeniem przewodów nie miałem problemu bo były orginalne.podpiąłem sie pod nie i tyle.Jak masz wolny kanał w alarmie to proponuje założyć siłownik w klapie z tyłu i masz wypas.Nie musisz się przejmować zamkiem w klapie który cały czas albo zamarza albo błoto go zapycha mimo tej magicznej klapki.
Mój pierwszy Kropek
 Post #217957 Wysłany: 11 Lut 2009, 16:18;
Dzięki za porady :) Skorzystam ze ściagawki i się pobawię :) POzdrawiam !
1,1 kat., 55 kM
