Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:36
 Post #225059 Wysłany: 04 Mar 2009, 16:28;
 Temat postu: Akumulator bodajże 44 AH a wzmacniacz Blaupunkta
Sprawa wygląda tak:
Mam zamiar w bagażniku umiejscowić wzmacniacz Blaupunkt GTA 260, lekko poprawić mój biedny w bass system audio :)
Wzmacniacz ten ma 400W max mocy wyjściowej, czyli zaokrąglając, jakieś 550W poboru przy 12V, zakładając, że dobrze rozumuję teorię której mnie nauczono, pobór prądu wychodzi jakieś 45A, co wydaje mi się sporym wynikiem :P
Mając akumulator 44AH oraz nieznany mi prąd ładowania z alternatora, czy taki delikatny 'piecyk' nie wykończy mojego aku, który już i tak nie jest pierwszej swieżości?
Ktoś może ma większe doświadczenie w takich sprawach, bo jeśli chodzi o car audio to można powiedzieć, ze jestem swieżak :D
Aczkolwiek nie proszę o rady w sprawie samych wzmacniaczy czy głośników, bo to już mam i tak upatrzone, chodzi mi o samą kwestię zasilania...
Punto SX '95 :) 1,2 benz. '60'
 Post #225131 Wysłany: 04 Mar 2009, 19:44;
Cześć,
Nie masz 400W :( masz jedynie 2x60W
Podłącz sobie dobre kable na zasilanie oczywiscie dodatkowy bezpiecznik przy akumulatorze, wzmacniacz ma zabezpieczenie ktore go wyłączy jak akumulator będzie już na ostatkach sił, ale jak będziesz słuchał muzyczki wczasie jazdy / na włączonym silniku to nie będzie żadnego problemu alternator sobie poradzi ;)
Pozdrawiam.
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #225135 Wysłany: 04 Mar 2009, 19:58;
Miejscowość: Myszków
nie znam sie za bardzo na kondensatorach ale mysle ze w niego tez moglbys zainwestowac.. jesli zle mowie to mnie poprawcie :E
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #225156 Wysłany: 04 Mar 2009, 20:33;
Kondensator raczej nie poprawi ładowania aku, raczej uniknie zbyt dużych chwilowych spadków napięć
A 400W o których wspomniałem, to max moc, także liczyłem i tak na najgorszą wersję.
Przewody jakiej grubości? szukam raczej jakichś budżetowych :P
Wzmacniacz już zamówiony, przewody myślałem jakieś voicecrafty, chociaż jutro odwiedzę hurtownię elektryczną, może będą mieć tak grube linki :)
Edit:
Np. taki zestawik:
wiadomo, firma szału nie zrobi, ale skoro przewody są miedziane, zasilajacy 10mm2 to myślę że to wystarczy... Co Wy na to?
http://www.allegro.pl/item571935250_hurt_najgrubsze_dostepne_10mm2_zestaw_kabli_vk5.html
 Post #225244 Wysłany: 04 Mar 2009, 23:50;
Co do Kabelkow to ten zestaw jest nawet spoko na Twoje wymagania,
Ale wydaje mi się że lepiej jak byś sobie wszystko pomierzył,
I sprawdził czy ten zestawik Ci wystarczy, ewentualnie jedź sobie do tej hurtowni i tam zobacz kabelki, taka 10mm Starczy Ci spokojnie ;)
Wydaje mi się ze w taki zestawiku cena jest lekko zawyżona, Odwiedź hurtownie bedziesz wiedział ;)
Wrazie problemów służe pomocą ;)
SPRZEDAM KROPASA :(
