Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
 Post #222407 Wysłany: 24 Lut 2009, 19:35;
 Temat postu: Wycieraczki
Dziisja wymienilem swoj silniczek od wycieraczek bo stary padl juz kompletnie. I mam taki problem teraz, ze pozlozeniu wszytskiego wycieraczki chodza, ale zatrzymuja mi sie na srodku szyby. Pierwszy ruch jaki zaczynaja jest w dol w strone plastika potem jest cale machniecie piorami i zatrzymuja sie centranie po srodku.
Czy jest to mozliwe ze ramiona wycieraczek zostaly przesuniete? i dlatego teraz tak jest?
 Post #222487 Wysłany: 24 Lut 2009, 22:52;
Miejscowość: SWD
Chyba zle zlozyles ten mechanizm ale nie jestem pewny, kiedys to rozbieralem na czesci pierwsze i pamietam ze ze zlozeniem mialem male problemy ale pozniej sie uporalem.
Same ramiona reczej nie bo gdybys nawet je przesunal to nie byloby to spowodowane tym ze wycieraczki najpierw leca do dolu, to bedzie problem raczej z samym tym mechanizmem, mogles go przez przypadek przesunac w ktoras strone, ale jeszcze raz mowie nie pamitam juz jak to jest tam skonstruowane, wiec nie chcialbym Cie wprowadzic w blad.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #222516 Wysłany: 25 Lut 2009, 00:00;
Tylko ze ja silnioczek od wycieraczek mam nowy :) mechanim czyli ramina wycieraczek stare :) i wszytsko ladnie chodzi tylko poblem z tym ze zatrzymuja sie nie w tym mijescu co trzeba :)
 Post #222523 Wysłany: 25 Lut 2009, 00:25;
Miejscowość: SWD
michu084 pamietam ze tam jest jakis "knif" na to, popatrz jak ten silniczek pracuje na "sucho" i moze dojdziesz do tego... Gdybys widzial na jakiej zasadzie pracowalo to na starym silniczku to wiedzialbys jak zlozyc, ja mialem podobnie.
[ Dodano: 24 Lut 2009 23:25 ]
A wez no sprobuj wlaczyc wycieraczki na 1 bieg i jak zatrzymaja sie w polowie, to wtedy wylacz je, rozkrec to na nowo i przestaw wycieraczki do pozycji startowej.
 Post #222530 Wysłany: 25 Lut 2009, 00:31;
no jutro bede dalej probowal i kombinowal :) dzieki za rady dam znac co i jak :)
 Post #223005 Wysłany: 26 Lut 2009, 10:07;
Miejscowość: SWD
michu084 i jak tam wymysliles cos z tymi wycieraczkami, bo jestem ciekawy :E i co bylo przyczyna?
 Post #228179 Wysłany: 13 Mar 2009, 22:06;
Miejscowość: krakow
musisz ustawic cały mechanizm wycieraczek dokładnie ta sruba co jest do silniczak musi być całkiem zastawiona mechanizmem i wtedy można skręcić całość też taki miałem sam problem jak rozebrałem całość ale poradziłem sobie z tym problemem
 Post #228218 Wysłany: 13 Mar 2009, 23:52;
Miejscowość:
chyba ma racje-----musisz ustawić na tym łączeniu silniczek -mechanizm ten co jest w podszybiu
zycze miłej zabawy
