Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 9 posty(ów) ] |
RAFI86 |
#232315 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:02; Temat postu: Nowa centralka wtryskowa |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
mrider |
#232317 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:06; Temat postu: |
Czysty tzn. że jest usunięty wpis o immobiliserze i wykasowane wszystkie błędy. Możesz śmiało zakładać.
RAFI86 |
#232321 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:30; Temat postu: |
Hmmmm czyli mam rozumieć, że jak wsadzę tą centralke czystą to wszystko bedzię git i immobilaizer będzie chodził jak trzeba i wszystko będzie git????
Bo do tej pory myślałem że zmiana centralki to spory problem....
[ Dodano: 24 Mar 2009 22:30 ] aha i mam jeszcze jedno pytanko, czy jeśli komputer jest uszkodzony to znaczy, że jest na nim jakiś błąd czy jest on uszkodzony mechanicznie?????
mrider |
#232343 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:47; Temat postu: |
Jest uszkodzony mechanicznie/elektrycznie.
Na takiej czystej centralce kostkę z immobilisera możesz wywalić bo i tak nie będzie działał. Te wszystkie teksty w aukcjach że centralka się dopasuje do immo to bujda na resorach. Po prostu po założeniu takiej centralki nie masz fabrycznego immo w aucie, który notabene i tak jest do niczego
RAFI86 |
#232355 Wysłany:
24 Mar 2009, 23:59; Temat postu: |
A co z stacyjką??? Niepotrzeba jej wymieniac??? Czyli rozumiem że stary ECU wywalam wkładam nowy odpalam i jezdze zadowolony tak???:)
mrider |
#232362 Wysłany:
25 Mar 2009, 00:07; Temat postu: |
RAFI86 |
#232364 Wysłany:
25 Mar 2009, 00:09; Temat postu: |
Wielkie dzięki za info....... to po co wydawać 800 zł za naprawe jak można kupić za 200 zł na allegro
mrider |
#232371 Wysłany:
25 Mar 2009, 00:22; Temat postu: |
Swoją drogą to strasznie drogo za ta naprawę, zwłaszcza że naprawa w bardziej zakręconym od strony elektroniki PII jest dużo tańsza.
RAFI86 |
#234876 Wysłany:
31 Mar 2009, 19:24; Temat postu: |
Kurcze dalej gryze się z tematem czy kupić uzywaną centralke za 200 zł czy naprawić tą co mam za 600 zł, boje się, że jak kupię uzywaną to może być uszkodzona albo cos będzie nie tak ...
prosze o porade.....
[ 9 posty(ów) ] |
