[ 4 posty(ów) ] |
Maju11 |
#229328 Wysłany:
16 Mar 2009, 22:01; Temat postu: nie działają pozycje tylne |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 19 Paź 2008, Posty: 20
mam taki problem że nie działają mi pozycje tylne.. sprawdzałem żarowki i bezpieczniki i wszystko jest ok.. podświetlenie tablicy działa.. stop działa.. kierunki działają.. tylko te nieszczęsne pozycje. Co to może być? dodam że najpierw nie świeciła lewa.. a później obydwie zgasły:(
_________________ ELO
slivka |
#229402 Wysłany:
16 Mar 2009, 23:37; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
najczesciej jest problem z masa zobacz miernikiem czy masz prad. jesli jest to oznacza brak masy.
inna metoda jest wziasc zaroweczke z przylutowanymi kabelkami i jeden kabelek zaczepic o zamek klapy a drugi przylozyc do gniazda zaroweczki.
powodzenia
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Karlik1 |
#230203 Wysłany:
19 Mar 2009, 10:46; Temat postu: |
proponuję odkręcić lampy i przeczyścić styki zarówno na złączu jak i w gniazdach żarówek. Wytwarza się tam nalot, który powoduje słaby styk.
Polecam preperat do czyszczenia styków "KONTAKT" lub nawet zwykły WD
Maju11 |
#230268 Wysłany:
19 Mar 2009, 15:22; Temat postu: |
Już naprawione.. mój błąd że nie sprawdziłem żarówek pod prostownikiem tylko na oko patrzyłem czy nie są spalone.. jednak były... zmyliły mnie nie przepalone włókna w żarówkach
[ 4 posty(ów) ] |
