 Post #45893 Wysłany: 18 Wrz 2007, 13:06;
 Temat postu: zgubiłem pilot od alarmu
Miejscowość: płock
zgubiłem pilot od alarmu. Czy mozna jakos dorobic taki pilot?? i ile to moze kosztowac??
 Post #45895 Wysłany: 18 Wrz 2007, 13:15;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
centralka powinna miec mozliwość dodania kolejnego pilota (u mnie mozna miec max 2), kup jakis urzywany, dorwij instrukcje obsługi i sprawa zalatwiona :D
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #45915 Wysłany: 18 Wrz 2007, 14:59;
Miejscowość: płock
Niestety nie mam instrukcji
 Post #52321 Wysłany: 09 Paź 2007, 14:49;
 Temat postu: Proponuje rozkręcić centralkę alarmu
Miejscowość: Szczytno
Proponuje rozkręcić centralkę i popatrzeć czy coś nie jest napisane na laminacie. Producent nawet dla siebie do celów identyfikacyjnych coś musi umieścić. Może uda się na podstawie tego co ustalić producenta.
Drugi wariant to kupić na allegro centralkę taką do której będą dwa nowe piloty - raczej nie wyjdzie dużo drożej niż dokupienie jednego pilota - przerabiałem podobny temat przy pilotach do bramy przesuwnej.
 Post #52323 Wysłany: 09 Paź 2007, 14:53;
W tym wypadku zmiania centralki ma podwójnie sens, bo po pierwsze będą 2 nowe piloty, a po drugie to zgubionego pilota żaden złodziej już nie użyje...
 Post #52676 Wysłany: 10 Paź 2007, 14:08;
co do uzycia pilota zgubionego to nie ma obaw, gdyz wiekszosc alarmow (nie wiem jak jaest na 100% w tym przypadku) jest mozliwosc obslugiwania tylko 2 pilotow - dla celow bezpieczenstwa. i w tym momencie kiedy "dodajesz" kolejny pilot (urzywasz zawsze przy tym pilota nr 2, tego "niezgubionego") i automatycznie ten nowy wchodzi na miejsce tego starego. Dokladnie zecz ujmujac nowego pilota nie dodajemy do centralki tylko zastepujemy pilot stary. Moze troche zawile to napisalem ale mniej woecej tak to sie odbywa :)
 Post #54632 Wysłany: 16 Paź 2007, 13:13;
Miejscowość: Bielsko
a gdzie jest w kropku centralka od pilota, bo ja niestety mam sam kluczy a wersja jest elx, czyli powienien byc pilot doddatkowo? czy probowal ktoz opcje z pilotem kupiony na allegro i "dodanym" do istniejacej centralki?
If it has pistons or tits it's going to be expensive!
Punto I ELX - żony :)
Audi TT 380KM - moje :)
Kolekcja zabytkowych motocykli.
 Post #54869 Wysłany: 17 Paź 2007, 10:20;
Sprawdz czy masz takiej jakby "pol kulki" wystajacej z obudowy oswietlenia wewnetrznego (jak siedzisz to powinienes miec po prawej ta kulke, po srodku lampke oswietlenia, po prawej lampke do czytania dla pasazera). To jest czujnik podczerwieni do alarmu, jesli to masz to pilot powinienes tez miec. A co do wyposazenia to nie patrz na to, czasami wersje SX sa lepiej wyposazone niz ELX - za tym nie trafisz... :)
 Post #54871 Wysłany: 17 Paź 2007, 10:30;
mam ta czerwona polowe kulki. niestety jak wspomniałem pilota brak.
