Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #229328 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:01;
 Temat postu: nie działają pozycje tylne
Miejscowość: Skierniewice
mam taki problem że nie działają mi pozycje tylne.. sprawdzałem żarowki i bezpieczniki i wszystko jest ok.. podświetlenie tablicy działa.. stop działa.. kierunki działają.. tylko te nieszczęsne pozycje. Co to może być? dodam że najpierw nie świeciła lewa.. a później obydwie zgasły:(
ELO
 Post #229402 Wysłany: 16 Mar 2009, 23:37;
najczesciej jest problem z masa zobacz miernikiem czy masz prad. jesli jest to oznacza brak masy.
inna metoda jest wziasc zaroweczke z przylutowanymi kabelkami i jeden kabelek zaczepic o zamek klapy a drugi przylozyc do gniazda zaroweczki.
powodzenia
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #230203 Wysłany: 19 Mar 2009, 10:46;
proponuję odkręcić lampy i przeczyścić styki zarówno na złączu jak i w gniazdach żarówek. Wytwarza się tam nalot, który powoduje słaby styk.
Polecam preperat do czyszczenia styków "KONTAKT" lub nawet zwykły WD
 Post #230268 Wysłany: 19 Mar 2009, 15:22;
Już naprawione.. mój błąd że nie sprawdziłem żarówek pod prostownikiem tylko na oko patrzyłem czy nie są spalone.. jednak były... zmyliły mnie nie przepalone włókna w żarówkach
ELO
