Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #233080 Wysłany: 27 Mar 2009, 00:21;
 Temat postu: centralny zamek
Imię: Mateusz
Miejscowość: kielce
Witam, mam takie pytanko-problem, mianowicie, czy w punciakach były montowane centralki z pilotem na fale radiowe? Bo kupiłem stacyjke, orginalną z GTka z 99 roku i nie moge zaprogramowac pilota do centalki a czytałem w instrukcji że sie da i robiłem tak jak jest opisane, a opis jest na pilot z podczerwienią. Dodam, że tek kluczyk który dostałem różni sie troche od kluczyka z 95 roku (kolega ma punciaka), nie ma takiej małej, przeźroczystej kropki, którą, wg mnie, wysyłane sa fale podczerwieni. z góry dziekuje za odpowiedx lub jakąs dobra rade co zrobic żeby to zadziłało...
 Post #233167 Wysłany: 27 Mar 2009, 13:08;
no ja mam 97 rok elx i neistety czujnik na podczerwien
czy ktos montowal oddzielna centralke sterujaca samodzielnie ? na allegro mozna za 50 zl kupic cos takiego albo i mniej
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #233211 Wysłany: 27 Mar 2009, 15:15;
Pejt tak ja montowałem taką z allegro 5 minut zabawy dosłownie wpinasz centralke pod 2 kabelki plus zasilanie i imasa i po robocie:) pieknie wszystko działa:)
 Post #233334 Wysłany: 27 Mar 2009, 20:40;
no to wypas
generalnei ta podczerwien to jakas padaka
latwiej jest mi uzywac juz kluczyka i normalnie otwierac
ja to mam jeszcze taki plan zeby podpiac pod to wszytsko podul domykania szyb, sterowanie bagaznikiem i zamykanie drzwi po odpaleniu :)
 Post #233831 Wysłany: 28 Mar 2009, 23:43;
Imię: Mateusz
Miejscowość: kielce
ale mi chodzi o to czy można nie orginalna centralke zamontowac w orginalnym kluczyku??
 Post #233982 Wysłany: 29 Mar 2009, 14:16;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A jak nie mam centralnego , to ile by kosztowalo zamontowanie ?
Trudne by to bylo do zrobienia ?
 Post #233986 Wysłany: 29 Mar 2009, 14:36;
sa jakies zestawy z silownikami na allegro
ale jak to sie montuje to nei mam pojecia
podejrzewam że trzeba by pociagnac kabelki do kazdego silownika w drzwiac do centralki a sama centralkę podlaczyc do aku ale nie wiem
tam podobno mozna tez sterowac masa ale jak to sie robi to nie wiem
pewno sie da
taki sam zestaw nei jest chyab znowu taki drogi ale troche zabawy pewnie jest
