Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #121005 Wysłany: 02 Maj 2008, 11:17;
 Temat postu: rozrusznik
Czy w rozruszniku bendix wymaga przesmarowania, czy tylko ,,przy problemach z odbiciem,, do wymiany.
 Post #124168 Wysłany: 11 Maj 2008, 06:43;
Miejscowość: koźminek/kalisz
sam bendix nie przesmarujesz jedynie tulejki w to pomaga jakby sie nie cofał i ciszej pracuje
 Post #172549 Wysłany: 23 Wrz 2008, 11:39;
Wracając do tematu rozrusznika chciałbym zapytać, czy wymienna jest tulejka przy bendixie , ma luz. Jeżeli ktoś wymieniał , to prosiłbym o jakąś intrukcję jak rozkręcić rozrusznik i wymienic tulejkę.
 Post #180077 Wysłany: 15 Paź 2008, 21:27;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Tak.Tulejke w bendixsie sie wymienia.Jesli nadal Cie to interesuje moge napisac co i jak. :)
 Post #180187 Wysłany: 16 Paź 2008, 11:35;
cyklista temat aktualny. Jeżeli możesz, to opisz. Pięknie dziękuję.
 Post #238481 Wysłany: 09 Kwi 2009, 22:40;
Miejscowość: suwałki
witam ja tez mam problem dzis zajĄlem sie wymiana bendIKSAa wszytko poszlo ladnie az do momentu gdy wsadzilem go do auta po odpaleniu samochod strasznie piszczy tak jakby caly czas rozrusznik a na koncu jak wylĄczam silnik slychac takie tarcie metal o metal pracowal co moze byc tego przyczyna prosze o pomoc
 Post #238735 Wysłany: 10 Kwi 2009, 16:40;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
bendixu sie nie smaruje tylko myje dokładnie benzyną, tulejki tez na sucho bez smaru.smar tylko w miescu gdzie bendix jeździ po ośce. http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/rem_rozr_mm_mk1.html
Mój pierwszy Kropek
 Post #238910 Wysłany: 10 Kwi 2009, 23:07;
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
więc tak.Jako laik sam rozkręciłem cały rozrusznik i go zregenoreowałem. Wymieniałem bendigs i tulejki. Cała instrukcja jest na tej stronie co podał kolega marcinwrc2
misiek0905,a co do tarcia to za słabo nabiłeś tulejke górną, ma ona być nabita równo z górną obudową rozrusznika,a nie równo ze środkiem. J też tak zrobiłem i tarło.Rozbierałem od nowa i nabiłem jak opisałem wyżej i jest ok. Także życze powodzenia.
