 Post #241018 Wysłany: 15 Kwi 2009, 19:10;
 Temat postu: Problem z rozrusznikiem.
Mianowicie mam taki dziwny Problem.
Gdy zaczynam jazde auto pali na dotyk bez zadnego problemu, a gdy zaczynam jazde autostrada, badz obwodniaca przy duzych predkosciach po zatrzymaniu sie i zgaszeniu silnika rozrusznik ani drgnie. Jest poprosu cisza, a gdy juz wystygnie to pali spowrotem. jezdzac po miescie nie mialem takiego problemu jeszcze.
 Post #242399 Wysłany: 18 Kwi 2009, 07:25;
Być może kable nie mają dobrego styku. Sprawdż połączenie klemy z masą.
 Post #242442 Wysłany: 18 Kwi 2009, 10:29;
Miejscowość: Chwaszczyno
tez miałem taki problem winowającą okazała sie rozrusznik po prostu przy wysokich twmpweraturach coś tam się zapiekało i musiałem czekać az silnik ostygnie po regeneracji rozrusznika problem minął
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #242447 Wysłany: 18 Kwi 2009, 10:33;
albo przewodysą przykorodowane i jest problem z przeplywem napiecia albo elektromagnes. Jedyne rozwiazanie to wyciągniecie rozrusznika i OD RAZU WYMIANA łozysk i szczotek oraz czyszczenie komutatora. Po wykonaniu tych czynności przez nastepne 10 lat nie trzeba będzie zaglądać do rozrusznika
