Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #344403 Wysłany: 13 Mar 2010, 15:39;
 Temat postu: Przekaźnik w dodatkowej skrzynce bezpieczników
Miejscowość: Poznan
Witam mam pytanie w schowku znajduja sie trzy przekazniki dwa mam trzeciego niestety brakuje był tam na pewno sa od niego koncówki moze ktos wie co to za przekaznik albo może sprawdzić u siebie symbole bo niewiem co mam kupic.ImagePunto 1,7td 1995 rok
 Post #344413 Wysłany: 13 Mar 2010, 16:11;
Miejscowość: Żęszuf
w schowku masz szyber dach , przednie światla przeciwmgielne i centralny zamek - masz to wszystko u siebie?
topic20164.html
 Post #344416 Wysłany: 13 Mar 2010, 16:13;
jakie masz wyposażenie?? bezpiecnzik mzoe byc od halogeno/elektryki szyb-szyberdachu...
powiedz co masz aq ci nei działa z elektryki ;)
ogolnei masz go z pierwszych roczników, mozesz meic poprostu gotowa instalacje pod cos czego fizycznie nie masz
napisz co masz z wyposazenia elektrycznego
 Post #344423 Wysłany: 13 Mar 2010, 16:27;
Miejscowość: Poznan
Mam przeciwmgielne z przodu centralny, elektryczne szyby klimatyzacje ale cos tam było w otworach były koncówki od przekaznika a to wszystko mi działa nie działa mi tylko elektrozawór urzadzenia rozruchowego zimnego silnika(KSB) i własnie tego przkaznika szukam ale moze to byc własnie to niewiem niedawno go kupiłem i jeszcze mało o nim wiem alarm tez nie działa
 Post #344426 Wysłany: 13 Mar 2010, 16:33;
tepi to mzoe byc przekaźnik z alarmu ewentualnie ;) masz taka dziwna kulke kolo lampki nad lusterkiem?
generalnie jest tak masz auto z poczatkow produkcji, i Fiat wkładał kompletna instalacje do roznych "dodatków"
masz szyberdach manulany?
adasiek od nas z forum ma wersje S ale ostatnio odkrylismy ze ma kompletna instalacje halogenów, elektryki szyb, szyberdachu(który ma manualny), i centralnego zamka,
[ Dodano: 13 Mar 2010 16:33 ]
ten przekaxnik/bezpiecznik bedzie na 80% w komorze silnika pod taka plqastikowa kopułka :D
 Post #344434 Wysłany: 13 Mar 2010, 16:45;
Miejscowość: Poznan
Alarm jest raczej orginalny bo jest w kluczyku ale nie działa jest wyłaczony a lampka od niego swieci sie cały czas
[ Dodano: 13 Mar 2010 15:45 ]
Szyberdachu niemam
 Post #344438 Wysłany: 13 Mar 2010, 16:53;
hmm... moze to byc jeszcze z elektycznego ustawiania lusterek bocznych ewentualnie...
ale to bys musiał sprawdzić ile Ci wchodzi przewodow w drzwi, jak odkrecisz te zlaczke w drzwiach policz iel masz kabelków które wchodza do drzwi..., tam bedziesz widziął ile masz zajetych pinów
[ Dodano: 13 Mar 2010 16:53 ]
jak bede w domu sprawdze w ksiazce obsługi moze bedzie opisane :D
dla pewnosci :D
 Post #344446 Wysłany: 13 Mar 2010, 17:06;
Miejscowość: Poznan
Ja to wszystko rozumiem ze orginalnie fiat pakował całe wiazki bez znaczenia na wyposarzenie ale tam u mnie był przkaznik bo wyciagnołem z gniazda koncówki a elektrycznych lusterek nie ma tak wszystko działa oprocz tego ksb
 Post #344840 Wysłany: 14 Mar 2010, 22:07;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Elektrozawór urządzenia rozruchowego zimnego silnika jest połączony z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej. Dopiero z niego mamy odejście na przekaźnik elektrozaworu. Jeśli czujnik działa i jest prawidłowo zasilany , to może tam na połączeniu ( złączu), lub kabelku ( pomarańczowym) powstał problem i nie ma kontaktu. Można spróbować wyciągnąć pozostałe przekaźniki i kilka razy je zamontować ponownie, może mają problem z kontaktowaniem w swoich gniazdach?
[ Dodano: 14 Mar 2010 21:07 ]
Proponuję również przyjrzeć się samemu podłączeniu elektrozaworu urządzenia rozruchowego zimnego silnika, być może nie ma na nim właściwego kontaktu. Można zarobić nową końcówkę. Wiadomo złączki w komorze silnika nie mają łatwego życia.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #345133 Wysłany: 15 Mar 2010, 18:40;
Miejscowość: Poznan
W tym cały problem ze na czujniku temperatury nie mam pradu wiec pewnie siadł przekaznik tylko nie mam pojecia który to jest
 Post #345213 Wysłany: 15 Mar 2010, 21:06;
Imię: Andy
Jest trochę problem z tym przekaźnikiem. :E Mam pytanko. Czy zaglądałeś może za skrzynkę bezpieczników z tyłu znajdują się dodatkowe przekaźniki. Trzeba włożyć głowę pod kierownicę. Może tam ukrywa się zaginiony przekaźnik? :?
 Post #345279 Wysłany: 15 Mar 2010, 22:31;
Miejscowość: Poznan
zagladałem ale tam z 10 albo lepiej i wszystkie dobre sprawdziłem
 Post #345288 Wysłany: 15 Mar 2010, 22:52;
Imię: Andy
To pozostaje już pewnie tylko szukanie po pomarańczowym kablu. :? Po drodze jest jeszcze złącze przewodów przednich, może na nim nie ma kontaktu, jeśli przekaźniki są sprawne. Szukałem opisu przekaźników, ale nie mam żadnych dodatkowych danych. :( Wydaje mi się , że na pewno nie będzie go w komorze silnika.
 Post #345537 Wysłany: 16 Mar 2010, 18:38;
Miejscowość: Poznan
A mi sie wydaje ze moze byc w komorze obok akumulatora jest sterownik swiec zarowych a obok niego jeszcze jeden wiec sadze ze to moze byc ten
 Post #355766 Wysłany: 14 Kwi 2010, 17:55;
Tepi
Sprawdzałem u siebie u mnie w tym miejscu nie ma przekaźnika tylko coś w rodzaju mostka w który wpięte są dwa bezpieczniki
pozdrawiam
kiwin
punto 1.7TD/94
Punto 1,7TD/94r---------kropa
