Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #237043 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:06;
 Temat postu: klakson ktorego nie ma
Miejscowość: Civitas Kielcensis
mam problem z klaksonem. wlasciwie to nie mam klaksonu a chcialbym bardzoi go miec. chcialem zapytac czy moge podpiac jakis inny klakson od innego samochodu (np od Żuka albo od Tipo)? bedzie to smigac:)
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #237044 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:07;
możesz nawet od Stara :)
 Post #237058 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:34;
Rafalinek pisze u ciebie ze czesci sprzedajesz. masz klakson??
 Post #237060 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:39;
Powinienem mieć, jakby co to PW, żeby niepotrzebnie nie spamować ;)
 Post #237725 Wysłany: 08 Kwi 2009, 13:00;
to nie wina trabki ani bezpiecznika. wie ktos jak przesledzic calka instalacje klaksonu?
 Post #237833 Wysłany: 08 Kwi 2009, 16:53;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
sprawdz sam włacznik na kierownicy to są blaszki. Czasem jak ktos wali w klakson to sie połamią i koniec.
 Post #239192 Wysłany: 11 Kwi 2009, 15:18;
sa w porządku. cos innego?
 Post #239196 Wysłany: 11 Kwi 2009, 15:27;
u mnie na wyprostowanej kierownicy nie trąbi w ogóle, trzeba troszkę skręcić żeby "zagrało"
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #239227 Wysłany: 11 Kwi 2009, 16:48;
Przekaźnik albo zaśniedziałe styki przy klaksonie, a raczej obu, bo PI posiada dwa klaksony.
 Post #239459 Wysłany: 12 Kwi 2009, 09:47;
u mnie nie trabi w ogole. styki przy przyciskach sa dobre. ma ktos jeszcze jakis pomyl bo nie wiem co robic :(
 Post #239496 Wysłany: 12 Kwi 2009, 11:20;
luki22 napisałem przecież powyżej...
 Post #239502 Wysłany: 12 Kwi 2009, 11:34;
a jak sprawdzić przekaźnik?
 Post #240679 Wysłany: 14 Kwi 2009, 22:58;
dokladnie. jak to sprawdzic? odkrecilem obudowe kierownicy i sie przestraszylem. kabli kabli i kabli. mam w kierownicy poduszke i tez nie wiem co tam krecic :(
 Post #240690 Wysłany: 14 Kwi 2009, 23:08;
Jeśli przekaźnik jest sprawny, wszystkie bezpieczniki dobre, to po odpięciu klaksonów naciśnięciu na klakson słychać jego cykanie. Jeśli nic nie cyka to nie dochodzi zasilanie (bezpiecznik, styki/taśma w kierownicy) lub jest uszkodzony.
 Post #240922 Wysłany: 15 Kwi 2009, 15:59;
mridernie bardzo wiem o co chodzi :oops: odpieciu jakich klaksonow?
 Post #240926 Wysłany: 15 Kwi 2009, 16:16;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
a co powiedzie na taki bonus w postaci nie dzialajacego klaksonu , ale z boku przycisk , ktroy po nacisnieciu wydaje dzwiek klaksonu ? :P
 Post #240955 Wysłany: 15 Kwi 2009, 17:17;
Takie trąbki zawinięte jak ślimak, umiejscowione pod przednim zderzakiem, które normalnie wydają dźwięk po naciśnięciu przycisku z trąbką na kierownicy...
 Post #240970 Wysłany: 15 Kwi 2009, 17:57;
mrider gdzie słychać to cykanie? klakson zdemontowałem zeby sprawdzic czy to jego wina. sprawny jest. jak wcisne przyciski na keirownicy to jest taki dzwiek nazwijmy go cykaniem
 Post #245382 Wysłany: 24 Kwi 2009, 17:29;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
a u mnie znowu trąbi tak jak ja bym sobie zagwizdał ledwo co go słychać nie wiem co to może być czy tam sie coś do niego nie dostało ? i gdzie on tam jest schowany ?
 Post #245484 Wysłany: 24 Kwi 2009, 22:39;
Jeszcze sa zbieraki miedzy kierownica a zespolonymi przełącznikami ja tam miałem przerwę- szukaj
 Post #245628 Wysłany: 25 Kwi 2009, 12:18;
Duh problem lezal w tasmie. byla jak sito. wygladala jakby myszy gryzly ja przez rok. no sieczka zwykla. nowa jest droga a uzywana znalazlem do punto II nie wiesz czy pasuje? a co do przycisku kolo kierownicy to myslalem czy nie bylo by to rozwiazaniem ale nie chce takiej fuszery w mojej strzale :E
[ Dodano: 25 Kwi 2009 12:18 ]
czaxa a do trabki to jest pod zderzakiem. musisz odkrecic nadkole albo zderzak zdjac najlepiej. na trabce jest taka śruba ktora regulujesz wysokosc dzwieku. moze sie odkrecila choc powinna byc zaslepiona takim jakims kleikiem
 Post #245675 Wysłany: 25 Kwi 2009, 14:31;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
dzięki wielkie za rade jeszcze dzisiaj to zobacze bo mało kiedy sie zdaży ale miałem dzisiaj akcje koleś chyba wczorajszy jechał na rowerze i mu sie pasy zachciało zmieniać a ręce to chyba miał przyklejone do kierownicyjak bym na 2 nie zjechał na którym szczeście że nic nie jechało bo bym bok miał do klepania i nie wiadomo co z nim :/ co na tych drogach sie dzieje czasami to jest zgroza wiem ze sam czasem odwale coś ale bez przesady
 Post #245681 Wysłany: 25 Kwi 2009, 15:14;
czaxa hmm... jakos uczulony jestem na rowerzystow. w momencie kiedy mialem strzalke w prawo zielona wjechal mi taki na pelnej predkosci na czerwonym swietle udezryl w zderzak ktory polamal razem z kierunkiem wyladowal na szybie ktora rozbil i uciekl baran jeden jak zjezdzalem na pobocze. ma i tak szczescie ze ja wolno jechalem ale naprawiac trzeba bylo
 Post #245731 Wysłany: 25 Kwi 2009, 18:07;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
a zawsze sie wszyscy ze mnie śmieją po co worze ta pałe z soba i ten gaz ;p taki przypadki są najgorsze nie dość że jego wina to jeszcze ucieknie i teraz szukać wiatru w polu :/ to samo jest z tymi małolatami na skuterkach też zawsze zwracam na nich większą uwagę ale jak już jedzie ich paru to jest zgroza. A swoją drogą to mogli też by sie tym zainteresować a nie nas pisać jak staniemy gdzieś na chwile pod poczta czy jakimś urzędem powiedzmy
 Post #245787 Wysłany: 25 Kwi 2009, 20:40;
powinni miec jakies ubezpieczenie jak jezdza po drogach publicznych. nawet jak bym go zlapal to co?? przez sąd sie dochodzic o swoje? 450zl poszlo w pole
