Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
reniferek1987 |
#166670 Wysłany:
08 Wrz 2008, 18:41; Temat postu: Kilka pytań ( czujnik otwarcia drzwi, immobilizer... itd) |
Miejscowość: Płock/ Portlaoise Rejestracja: 08 Wrz 2008, Posty: 37
Punto 1.2 (s60) 1998rWitam Bardzo serdecznie zanim zabrałem się za robienie mojego "Puncioszka" przeczytałem wiele postów odnośnie jego napraw ktoś miał rację pisząc naprawia się jak ruski czołg i tak uporałem się z wieloma rzeczami jednak po rozwiązywaniu kolejno problemów pojawiają się nowe.
Ad:1 Od momentu kupna autaPunto 1.2 (s60) 1998r (no nie sprawdziłem(jest to moje pierwsze w życiu autko)) nie działają czujniki otwarcia drzwi ktoś się wypowiadał że nie we wszystkich wersjach były dostępne ale u mnie wszystko świadczy o tym że są (mam kontrolkę na pulpicie, wystają guziczki przy drzwiach, pod matą nawet kabelki biegną od tego(chyba od tego). W Związku z tym moje pytania.
1.Jak biegną przewody?
2.Gdzie mogę szukać usterek?
3 Czy możliwe bym nie miał 2 skrzynki z bezpiecznikami? (Patrzyłem w schowku nic nie ma)
Ad:2 Zawsze gdy wkładam kluczyk świeci mi się kontrolka z (kluczykiem pod nim napis CODE) sęk w tym że nie zawsze się wyłącza.
1.Czego to może być wina?
2.Czy jest jakiś sposób na zrobienie tego?
Ad:3 Gdy robiłem wycieraczki (tylna mi nie działała) ktoś napisał na forum że klapa musi być zamknięta (obwód powinien być zamknięty) by zadziałała zwróciłem uwagę na to że nie mam dolnych styków a tylko ucięte przewody do nich prowadzące. Pojechałem więc na szrot i kupiłem śmieszna cena jednak tam od tych styków odchodziło 5 przewodów
-brązowo czarny
-pomarańczowy
-pomarańczowo-biały (o ile się nie mylę)
-czarny
-fioletowy (wąziutki)
W tych przewodach które ja miałem nie było fioletowego (wąziutki)
1.Od czego jest ten fioletowy?
Przepraszam że tak się rozpisałem ale wolałem dokładnie opisać swoje problemy i wszystkie w jednym poście niż miały by być jakieś niedomówienia oraz bez potrzebne postowanie. Dziękuję serdecznie z góry za odpowiedź i pozdrawiam
SOMEONE007 |
#166681 Wysłany:
08 Wrz 2008, 18:54; Temat postu: |
| Szaman |
reniferek1987 |
#166686 Wysłany:
08 Wrz 2008, 19:01; Temat postu: |
Dzięki wielkie i serdeczne może uda mi się coś wymodzić z tego czekam na dalsze odpowiedzi i Pozdrawiam.
SOMEONE007 |
#166699 Wysłany:
08 Wrz 2008, 19:22; Temat postu: |
| Szaman |
reniferek1987 |
#166717 Wysłany:
08 Wrz 2008, 19:43; Temat postu: |
Nie, mam tylko jeden kluczyk(niestety) i to mnie bardzo martwi a samochód odpala nawet jak się świeci;/
Kod: Mam pytanie czy zawsze jak wymienia się pasek rozrządu to trzeba wymienić pompę wody? Będę wdzięczny za szybką odpowiedź
mrider |
#166952 Wysłany:
09 Wrz 2008, 00:55; Temat postu: |
1. Krańcówki drzwiowe (te guziczki w przednich słupkach drzwi) nie mają nic wspólnego z kontrolką na desce. One tylko włączają/wyłączają lampkę nad lusterkiem podczas otwarcia/zamknięcia drzwi.
2. Kontrolka code powinna zgasnąć po chwili. Jeśli świeci cały czas to sygnalizuje usterkę immobilisera lub jakieś jego obejście. Jesli czasem się świeci, czasem nie, to warto zerknąć pod kierownicę (odkręcić plastik od spodu kolumny) i sprawdzić czy czujnik jest stabilnie umocowany i czy ma się dobrze.
3. Przewód fioletowy jest podłączany do oświetlenia bagażnika. Jeśli ten czarny plastik z blaszkami nie ma takiego wystającego patyczka to oświetlenia bagażnika nie będzie nawet po podłączeniu tego przewodu.
reniferek1987 |
#167020 Wysłany:
09 Wrz 2008, 10:44; Temat postu: |
Dzięki serdeczne za odpowiedź a co z tą pompą wody? Mechanik mi powiedział że powinienem ją wymienić razem z paskiem rozrządu jeśli nie chce kupować nowego silnika.
1. Czy trzeba ją wymienić?
Co do przewodu fioletowego to na tej blaszce jest przewód fioletowy razem z tym guziczkiem sęk w tym że nie mam go w swojej wiązsce.
1.Czy mogę jakoś podczepić i zainstalować tam światło?
2.Skąd wziąść ten fioletowy przewód? ;>
_________________ Punto 1.2 (s60) 1998r-moje pierwsze (i obecne) autko.
#167022 Wysłany:
09 Wrz 2008, 10:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
zimolag_adam |
#167027 Wysłany:
09 Wrz 2008, 10:57; Temat postu: |
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 134 Pomógł: 1
ja mialme podobnie z tym CODE ale do momentu kiedy jezdzilem na kluczyku matce - wiem ze sie nie powinno ale w innych mialem urwane uszy i latwo zgubic kluczyk bylo, po dorobieniu nowego kluczyka (bagatela 140 zł za 10 minut roboty) kontrolka CODE gasnie po kilku sekundach
_________________ Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
reniferek1987 |
#167033 Wysłany:
09 Wrz 2008, 11:11; Temat postu: |
zimolag_adam napisał(a): ja mialme podobnie z tym CODE ale do momentu kiedy jezdzilem na kluczyku matce
A co znaczy kluczyk matka?
Znaczy tobie też ta kontrolka CODE świeciłą się czasem przez całą jazdę?
SOMEONE007 |
#167034 Wysłany:
09 Wrz 2008, 11:12; Temat postu: |
| Szaman |
reniferek1987 |
#167058 Wysłany:
09 Wrz 2008, 11:44; Temat postu: |
No to ja am ten bordowy czyli to pewnie jest klucz matka nie wiedziałem że tak jest mam pytanie.
Może ktoś wie czy w kropkach np w moim Punto 1.2 (s60) r 1998r
były montowane alarmy fabrycznie?
Mam alarm w samochodzi ale jest on wyłączony nie mam żadnego pilota składa się on z 2 czujek w samochodzie i takiej śmiesznej diody przy kierownicy nie świeci się nie robi nic nie mam do tego nawet pilota moje pytanie jest takowe.
1.Czy można by go było zreanimować jest taka opcja?
Sam boję się grzebać w elektryce przy swoim kropku bo mechanik mi powiedział że one lubią gubić kody więc bym uważał na akumulator.
1.Czy to prawda że tak jest?
2.Czy można się od tego uchować by potem nie było problemu?
Dzięki serdeczne pozdrawiam.
mrider |
#167067 Wysłany:
09 Wrz 2008, 12:52; Temat postu: |
SOMEONE007 kluczyk matka służy do awaryjnego odpalenia samochodu. Do dorabiania kluczy jest Mechanical Code zawarty na dyskietce.
reniferek1987 udaj się do dobrego elektronika, najlepiej takiego który jest dobry w zakładaniu/serwisowaniu alarmów żeby przeglądnął Ci instalację i wywalił te dodane ustrojstwo z diodą o którym piszesz. Być może przez to świruje kontrolka Code.
SOMEONE007 |
#167070 Wysłany:
09 Wrz 2008, 13:04; Temat postu: |
| Szaman |
mrider |
#167109 Wysłany:
09 Wrz 2008, 14:17; Temat postu: |
SOMEONE007 moje wszystkie kluczyki są już tak powycierane że dla pewności dorobiłem jeden nowy w ASO aby nie używać klucza-matki. Jedyne co musiałem dostarczyć to dyskietkę i po ok dwóch tygodniach jak kluczyk był do odbioru to musiałem zostawić auto w celu zaprogramowania.
SOMEONE007 |
#167113 Wysłany:
09 Wrz 2008, 14:20; Temat postu: |
| Szaman |
dario76 |
#167136 Wysłany:
09 Wrz 2008, 15:09; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
Mam pytanie, o jaką dyskietkę chodzi ?
Ja posiadam tylko kartę FIAT CODE z numerami electronic i mechanical code. I oczywiście klucz matkę.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
zimolag_adam |
#167140 Wysłany:
09 Wrz 2008, 15:25; Temat postu: |
Wersja: Star
u mnie dorobili kluczyk w punkcie w ktorym dorabiaja klucze - mialem klucz matke i ten niebieski - z matki dorobil zabki a z tego niebieskiego immo zgral i dziala bez problemu
SOMEONE007 |
#167143 Wysłany:
09 Wrz 2008, 15:28; Temat postu: |
| Szaman |
reniferek1987 |
#167145 Wysłany:
09 Wrz 2008, 15:30; Temat postu: |
A jeśli ja nie mam dyskietki ani żadnej karty ;>? Zastanawiam się czy by pomogło samo zrobienie duplikatu klucza w punkcie gdzie je dorabiają aby ta kontrolka mnie nie wnerwiała. ;>
SOMEONE007 |
#167148 Wysłany:
09 Wrz 2008, 15:38; Temat postu: |
| Szaman |
zimolag_adam |
#167151 Wysłany:
09 Wrz 2008, 15:50; Temat postu: |
Wersja: Star
ja dorobilem klucz nie majac zadnej karty kodow ani dyskietki - IMMO sczytał z tego niebieskiego klucza zeby nie migala kontrolka CODE - takie dorobienie klucza trwalo 10 minut i kosztowalo 140 zł
flex34 |
#167316 Wysłany:
10 Wrz 2008, 00:20; Temat postu: Punto 1.2ELX 75km |
Miejscowość: Łódż-Widzew Rejestracja: 31 Sie 2008, Posty: 96
Czesc kontrolka code mimo wszystko powinna sie wylaczycac,oznacza to poprawne dzialanie imobilaisera
czujniki w dzwiach sluza rowniez do kontrolki na desce (dolny lewy rog pod kluczykiem),jesli krore kolwiek dzwi sa nie domkniete pali sie lampka imitujaca dzwi.Rownierz do alarmu-czujniki otwarcia
_________________ PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
mrider |
#167317 Wysłany:
10 Wrz 2008, 00:27; Temat postu: |
flex34 na 100 % do kontrolki na desce jest coś innego  Podłączając kontrolkę do krańcówki nie spełnia to swojego zadania gdyż na niedomkniętych drzwiach kontrolka jak i lampka w podsufitce gaśnie. Krańcówka działa dopiero gdy drzwi są uchylone na ok 10cm. Oczywiście jeśli chodzi o alarm to jak najbardziej masz rację, chociaż są też inne sposoby na podpięcie alarmu.
flex34 |
#167320 Wysłany:
10 Wrz 2008, 00:34; Temat postu: he he |
dziwne bo u mnie sie kontrolka niedomknietych drzwi pali nawet gdy ktores z 4 drzwi jest lekko nie domkniete tzn np. na pierwszy rygiel  musza byc wszystkie zamkniete na 100%
