 Post #253467 Wysłany: 14 Maj 2009, 15:48;
 Temat postu: kluczyk/immo
Miejscowość: Wielichowo
Witam serdecznie. Pewnie jak wielu użytkowników kropka mk1 mam problem z urwanym uszkiem przy kluczyku :? Więc wpadłem pewnego dnia na pomysł: zrobię sobie kluczyk w scyzoryku :D
I tu rodzi się problem, otóż, jak podłączone jest immo w oryginalnym kluczyku, tam jest jakiś układ scalony, czy może tylko "styka się" z grotem. No i druga sprawa, czy po odpowiednim nacięciu nowego grota i podłączeniu immo ze starego kluczyka będzie trzeba robić jakieś kodowanie? :?
Nie znalazłem podobnego tematu więc proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc :wink:
 Post #253471 Wysłany: 14 Maj 2009, 15:55;
Miejscowość: Tychy
proszę
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/scyzoryk.htm
punto I S 1,2 Cabrio
 Post #253472 Wysłany: 14 Maj 2009, 15:59;
Heh, dzięki bardzo, udało mi się to znaleźć już wcześniej :> problem mam tylko z tym immo... to tylko styka się z grotem tak?
 Post #253476 Wysłany: 14 Maj 2009, 16:08;
bartek504 nie to sie nei styka jest to w takiej kapsułce po prawej :D
jak zdjemiesz ten niebieski to bedziesz widział takie grubsze z jednej tam jest immo :d
immo nei styka sie z grotem:D
sam przerabiałem na scyzoryk to moge cie zapewnić ze działa i nie musisz kupowac innego grotu i dorabiac tylko w domu pilnikiem mozesz zaadoptowac istniejacy grot :D
 Post #253480 Wysłany: 14 Maj 2009, 16:14;
Dzięki SOMEONE007, takie to dla mnie jakieś dziwne było, nie jest połączony z grotem, nie siedzi w żadnym układzie scalonym, tylko po prostu jest, hmm... Trochę jak Bóg :E
 Post #253522 Wysłany: 14 Maj 2009, 17:44;
bartek504 to działa tak zę musi sie przyłozyc w odpowiednim miejscu i tak jakby zasatda elktrostatyki dziaal i tyle zczytuje sobie "dane" i tak to meij wiecje chyba łopatologicznie działa :D
 Post #253795 Wysłany: 15 Maj 2009, 15:04;
SOMEONE007 dzięki bardzo, teraz to wszystko stało się takie jasne :mrgreen:
 Post #253807 Wysłany: 15 Maj 2009, 15:23;
bartek504 nei ma problemu :D
a i taka sprawa jesli boisz sie że uszkodzisz pastylke z immo to możesz ją tylko "od kroić nei musisz tego plastyku całkowicie obłupywac jesli boisz sie ze ci pęknie :d
[ Dodano: 15 Maj 2009 15:23 ]
a jak bedziesz spiłowywał grot to sobie odrysuj mniej wiecje wejscie z tego który tam jest załaczony i staraj sie go dac tak mneij wiecej na środek , mozliwe ze bedziesz tez musiał troche ten plastik spiłowac żeby sie grot nie zacinal :)
chyba ze bedziesz go dorabiał w punkcie dorabianai kluczy i wsadzasz grot załaczony do obudowy
