Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
 Post #216796 Wysłany: 08 Lut 2009, 11:32;
 Temat postu: Kontrolka stop
Miejscowość: Zaklików
Witam!!
Moje Punto to MK1 z 1996 wersja ELX. Mam taki problem że podczas jazdy kiedy nacisnę pedał hamulca włącza mi się kontrolka STOP na pulpicie. Dodam tylko że światła stop działają poprawnie. Co może przyczyną tego że kontrolka się zapala?
 Post #216798 Wysłany: 08 Lut 2009, 11:43;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Z tego co ja wiem to dziala tylko wtedy gdy spali sie zarowka stopu. Na 99 % mozesz miec cos z jedna z zarowek.
 Post #216799 Wysłany: 08 Lut 2009, 11:47;
Żarówki wszystkie święcą po naciśnięciu pedału więc co może być przyczyną jeszcze?
 Post #216801 Wysłany: 08 Lut 2009, 11:57;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Moze gdzies cos z masa masz... Zobacz kabelki w lampie...
 Post #216820 Wysłany: 08 Lut 2009, 12:30;
wow ja nie wiedziałem że taka kontrolka w ogóle jest w mk1 :)
może jakieś zwarcie robi?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #216822 Wysłany: 08 Lut 2009, 12:40;
No niestety albo stety ale kontrolka jest. Być może że jest gdzieś zwarcie ale gdzie go szukać?
 Post #216839 Wysłany: 08 Lut 2009, 13:08;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Wyjmij zaroweczke od kontrolki i nie bedzie swiecic...
 Post #216840 Wysłany: 08 Lut 2009, 13:12;
Przede wszystkim to żeby ten układzik działał poprawnie muszą być tylko dwie żarówki (żadne dodatkowe światła stop) i o takiej mocy jak podaje producent w książce serwisowej. Mocniejsze/słabsze/różne żarówki czy dodane dodatkowe światło powoduje sygnalizację niesprawności. Jeśli masz takie żarówki jak mają być, sprawną instalację (wyczyszczone i zakonserwowane wszystkie styki) to oznacza tylko jedno, że padł układ informujący o niesprawności. Miałem właśnie taką awarię i musiałem zrezygnować z tego "bajeru".
 Post #216847 Wysłany: 08 Lut 2009, 13:18;
Dziękuję za pomoc wszystkim . Sprawdzę żarówki może to ich wina i styki.
 Post #216861 Wysłany: 08 Lut 2009, 13:39;
PS. żarówka od stopu świeci się rózwnież kiedy jest za mało płynu hamulcowego.
 Post #216894 Wysłany: 08 Lut 2009, 15:17;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ty mowisz o kontrolce hamulca recznego a nie o kontrolce stopu.
 Post #216896 Wysłany: 08 Lut 2009, 15:20;
co Ty mówisz nie mówimy tu o żarówce hamulca tylko o żarówce przepalonych tylnych świateł stopu
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #216897 Wysłany: 08 Lut 2009, 15:20;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Kodako Nie papuguj :P
 Post #216953 Wysłany: 08 Lut 2009, 17:44;
Miejscowość: Zgierz
A jeżeli u mnie jest dodatkowy stop w lotce, i żadnej niesprawności nie sygnalizuje, to oznacza że mam ten układ sygnalizacji niesprawny, czy wogóle go niemam (nie we wszystkich punciakach był montowany ?)
Dodam że lotka nie jest na diodach , tylko na chyba siedmiu żarówkach (takie jak w pozycjach), czyli pobór prądu jest pewnie sporo większy (względem diód)
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #217014 Wysłany: 08 Lut 2009, 22:23;
Tacowski napisał(a):
Kodako Nie papuguj Razz
Sory :oops: ale miałem otwartych kilka okienek na forum i dopiero jak odpisałem to zauważyłem, że byłeś szybszy :)
[ Dodano: 08 Lut 2009 21:23 ]
dario76 a jaką masz wersje Punto? Z tego co pamiętam to w instrukcji pisze, że ta dioda była tylko w wersji ELX
 Post #217101 Wysłany: 09 Lut 2009, 03:02;
dario76 wyciągałeś kiedyś licznik? Z tyłu powinna być dołożona taka kostka wielkości pudełka zapałek... Jeśli jej nie ma to sygnalizacji też nie ma. Tak jak napisał Kodako to było tylko w ELX/HSD i to tych z dodatkowym wyposażeniem. Co do wersji Sporting/GT to już ich właściciele muszą się wypowiedzieć bo ja nie sprawdzałem...
 Post #217107 Wysłany: 09 Lut 2009, 03:22;
Faktycznie, moje niedoczytanie :oops:
 Post #217130 Wysłany: 09 Lut 2009, 10:28;
Miejscowość: Zgierz
Wyciągałem, ale nigdy nie zwracałem na to uwagi. Najprawdopodobniej u mnie tego niema. Dzięki za odpowiedzi.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #217175 Wysłany: 09 Lut 2009, 14:53;
dario76 tak to wygląda od spodu.
- licznik bez sygnalizacji uszkodzenia
- licznik z sygnalizacją uszkodzenia
Fotki zapożyczone z allegro.
 Post #217198 Wysłany: 09 Lut 2009, 16:07;
Imię: Bartek
w gt jest
 Post #217373 Wysłany: 09 Lut 2009, 23:44;
Miejscowość: Zgierz
To na bank tego niemam, zauważył bym takiego klamota przyczepionego do licznika, pozatym nic nie utrudniało mi wypięcia złączy instalacji, a na fotce widać że z jednym złączem mógłby być minimalny problem.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #217385 Wysłany: 10 Lut 2009, 00:06;
No żeby wypiąć dolną wtyczkę trzeba mieć zgrabne palce :E
 Post #219580 Wysłany: 16 Lut 2009, 00:56;
Miejscowość: Warszawa Ursus :)
hehe niektore wersje maja taka kontrolke stop jak im sie swiatła stopu z tyłu zapalaja jak wcisniecie na pedał hamulca ja mam wersje S czyli gołą ale podłączyłem ten bajerek kabelkiem i jak sie swieci to nie znaczy ze masz niesprawny układ hamulcowy tylko to dodatkowy bajer
wtedy kiedy pala ci sie swiatła stop to i ta lampeczka sie swieci:D i to tyle:D
=>> Punto '98 1.1 55KM+ 5D<= kolor złoty
Złota strzała :D
 Post #219634 Wysłany: 16 Lut 2009, 11:08;
Imię: Bartek
SiTeKna stronie wcześniej masz napisane do czego ten bajer służy :twisted: ostrzega on kierowce o przepalonej żarówce stopu po to aby ją wymienił, a nie o wciśnięciu hamulca za każdym razem:P
 Post #219644 Wysłany: 16 Lut 2009, 12:04;
Ja mam licznik z tą kostką czyli sygnalizacja jest :)
