 Post #252255 Wysłany: 11 Maj 2009, 16:14;
 Temat postu: Problem z instalacją halogenów...
Miejscowość: Chwaszczyno
Otóż postanowiłem zamontować wcześniej zdobyty panel z włącznikiem do halogenów przeciwmgielnych z racji, że chciałem zobaczyć czy wogóle działa ten przycisk (świeci się ta dioda na przycisku) postanowiłem go zamontować nie mając jeszcze samych halogenów. Po zamontowaniu i ku mojemu zdziwieniu po włączeniu włącza się klakson :shock: . Dodam, że układ kolorów kabli na wtyczce przy panelu jest identyczny jak przy kostce od nowego panelu (wszystkie kable oczywiściee podpięte), kable do halogenów również wiszą. Zastanawiam się kurcze co się dzieje z tą instalacją,
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #252270 Wysłany: 11 Maj 2009, 17:03;
jak miałem poloneza to przy skrecie w prawo właczał sie klakson :E
ps cos tam musi byc pokićkane z tą instalką :|
 Post #252531 Wysłany: 11 Maj 2009, 23:57;
Imię: Waldek
cuspis Ja też wymieniłem panelik na taki z oryginalnym włącznikiem ale takiego problemu nie miałem, z tego co pamiętam to wciskając ten przycisk od halogenów stykasz masę.
 Post #252533 Wysłany: 12 Maj 2009, 00:00;
Idąc tym sladem to teraz zastanawiam, sie nad sposobem włączania klaksonu, czy przyciskiem (na kierownicy) równiez styka się masę? ?, jeżeli tak to może masa od halogenów u mnie jest jakoś dziwnie połączona z masą od klaksonu (nie wiem po jaką cholerę) ??
 Post #252541 Wysłany: 12 Maj 2009, 00:10;
Imię: Waldek
sam montowałeś halogeny czy już były? jeśli były to jak je załączałeś?
 Post #252545 Wysłany: 12 Maj 2009, 00:36;
cuspis nei wiem czy opłaca Ci sie szukanie owego przebicia :D czy nie lepiej by było wziaśc poprowadzić nową instalacje do nich :D dużo roboty b z tym nie było ...
 Post #252550 Wysłany: 12 Maj 2009, 00:47;
Może i tak ale z czystej ciekawosci jeszcze sprawdzę, bo mi to ku&^a spać nie daje
 Post #252552 Wysłany: 12 Maj 2009, 00:51;
nie dziwię sie :D
 Post #252571 Wysłany: 12 Maj 2009, 08:52;
Imię: Waldek
No tak, poprowadź nowy przewód od włącznika do przekaźnika halogenów i po sprawie ;)
 Post #252615 Wysłany: 12 Maj 2009, 11:34;
cuspis a nie kupiłeś przypadkiem panelu przełączników od "anglika"?
 Post #252669 Wysłany: 12 Maj 2009, 15:07;
kurcze nad tym się nie zastanawiałem nowy panel wyglada tak:
Dodam, ze przycisk od ogrzewania szyby, oraz od przeciwmgielnych tylnych działa normalnie, tak jak równiez pisałem wcześniej układ kabli(tzn kolory kabli) przy wtyczce która była przy panelu jest identyczny z tym który mam orginalnie (oczywiście wszystkie kable przy wtyczce wpięte)
