Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #255253 Wysłany: 18 Maj 2009, 14:40;
 Temat postu: Bezpieczniki - od czego są?
Witam. Posiadam Punto I 95 r. z gazem. W sobotę byłem w trasie i auto normalnie mi chodziło na gazie. Gdy na drugi dzień chciałem rano gdzieś jechać auto mi już nie odpaliło. 3 miesiace miałem podobny problem, i siadł mi wtedy bezpiecznik i spaliła pompa paliwowa. Od tego czasu zapalałem i jeździłem na gazie. I gdy sprawdzałem bezpieczniki okazało że sie siadł ten sam bezpiecznik co kiedyś, z tą różnicą że był cały stopiony. Po wyciągnięciu go wsadziłem nowy, ale auto dalej mi nie odpala. Stopił mi się bezpiecznik o napięciu 20 A.
Moje pytanie jest takie: za co odpowiada ten bezpiecznik i co może być przyczyną że auto nie odpala.
Pompę będe wymieniał jutro i zobacze czy na benzynie mi odpala.
Ostatnio edytowany przez sienomht 18 Maj 2009, 14:45, edytowano w sumie 3 razy
 Post #255255 Wysłany: 18 Maj 2009, 14:42;
jezeli bezpiecznik siada to jest wina czegos co powoduje,ze on wlasnie siada ... sama wymian nic nie da poniewaz problem i tak pozostanie .... a czego to jest wina ciezko mi powiedziec ...
 Post #255260 Wysłany: 18 Maj 2009, 14:46;
A za co odpowiada ten bezpiecznik?
 Post #255318 Wysłany: 18 Maj 2009, 16:13;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
chyba za pompe paliwa jak u siebie odpinalem to pompa paliwa nie chodzila
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #255338 Wysłany: 18 Maj 2009, 17:04;
adrian055: wielkie dzięki.
Mógłby się jakiś mechanik wypowiedzieć za co na pewno odpowiada ten bezpiecznik?
Zależy mi na czasie.
Z góry wielkie dzięki.
 Post #255511 Wysłany: 18 Maj 2009, 22:32;
Miejscowość: Siedlce
Pompa paliwa.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #256246 Wysłany: 20 Maj 2009, 14:02;
Mam już ostatnie pytanie w tym temacie.
Bezpiecznik o jakim natężeniu powinien być założony do pompy paliwa?
 Post #256472 Wysłany: 20 Maj 2009, 22:55;
Miejscowość: krakow
Ten bezpiecznik powinien byc 15 a co do topienia bezpiecznika tez tak mialem i okazało sie ze na przekaznikach od gazu sa zasniedziale koncówki i nie bylo masy i bezpiecznik sie topił
