Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 4 posty(ów) ] |
ddawidd38 |
#501857 Wysłany:
31 Sie 2011, 15:06; Temat postu: Brak świateł i kontrolek na desce. |
Imię: Dawid
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 7
No i kolejna awaria w moim punciaku brak migaczy i światła stopu (postojowe, mijania i awaryjne są) nie ma żadnej kontrolki na desce rozdzielczej. I nie działają wskaźniki został tylko prędkościomierz. Więc sprawdzam bezpieczniki, okazało sie ze padł serwisowy włożyłem nowy odpalam stacyjke na pare sekund odpowiednie kontrolki się włączyły i znowu poszedł ten sam bezpiecznik. Co może być przyczyną czyżby zwarcie w instalacji? Da sie to naprawić samemu czy raczej bez warsztatu sie nie obędzie?
_________________ W życiu piękne są tylko chwile.
Martinezio |
#501865 Wysłany:
31 Sie 2011, 16:16; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Bardzo możliwe, że jest jakieś zwarcie. Sprawdź w okolicach styków lamp. Może też jakaś kostka skorodowała, albo upaliła się izolacja któregoś kabla i styka z masą. Myślę, że da się to samemu ogarnąć, ale to żmudna robota, gdy nie bardzo wiadomo, w którym miejscu szukać. Najgorszy scenariusz, to awaria kabla w progu, bo wtedy jest dużo bebeszenia, ale to mało prawdopodobne. Raczej gdzieś na jakiejś kostce, lub złączce.
smuk |
#501886 Wysłany:
31 Sie 2011, 17:26; Temat postu: |
Odepnij wszystkie przewody od licznika, omomierz w dłoń i sprawdzaj wszystkie styki, czy nie ma zwarcia do masy. Jeśli nie masz omomierza/multimetra to da radę to sprawdzić nawet bateryjką i żaróweczką.
ddawidd38 |
#502350 Wysłany:
02 Wrz 2011, 15:58; Temat postu: |
Imię: Dawid
Sprawa rozwiązana okazało że stopiła się żarówka w lewej tylnej lampie i kapało na przewody no i poszło zwarcie. Dzięki za pomoc.
[ 4 posty(ów) ] |
