Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #322920 Wysłany: 03 Sty 2010, 13:34;
 Temat postu: Czy kable wysokiego napięcia powinny kopać?
Miejscowość: Legnica
Witam serdecznie.
Jak w tytule. Czy na włączonym silniku kable WN mogą/powinny lekko kopać? Czy to efekt ich zużycia, czy rzecz normalna. Kable niby nowe, amerykańskie :0) Wczoraj dotknąłem zewnętrzną częścią dłoni i poczułem kopnięcie.
Cabrio Bertone 1.6 ELX
 Post #322927 Wysłany: 03 Sty 2010, 13:51;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
moze nie sa dobrze wcisniete na swiece ale z tego co wiem to nie powinny miec zadnych przebic. nawet sie wieczorem sprawdza w ten sposob czy przewody sa dobre. jak po ciemku otworzysz maske i lataja takie pioruniki po kablach tzn ze jest przebicie.
 Post #323000 Wysłany: 03 Sty 2010, 17:36;
 Temat postu: Re: Czy kable wysokiego napięcia powinny kopać?
garu47 napisał(a):
Witam serdecznie.
to mozesz juz je wywalic ;)
 Post #323070 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:57;
No kurcze 4 miechy temu dopiero co wymienione na nowe. Może jakieś felerne się trafiły?
Dzięki. Czyli dobre kabelki nie kopią.
 Post #323086 Wysłany: 03 Sty 2010, 20:29;
jakiej firmy sa?
 Post #323098 Wysłany: 03 Sty 2010, 20:57;
Kup NGK, koszt ok 50zł. Moje miały lekkie przebicie więc do momentu aż nie kupię nowych zaizolowałem je specjalną taśmą... I jest w porządku :)
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #323259 Wysłany: 04 Sty 2010, 14:06;
greg505 napisał(a):
jakiej firmy sa?
Janmor. To dobrze, czy źle?
[ Dodano: 04 Sty 2010 14:06 ]
A jaka to taśma? Wystarczy czarna izolacyjna? Taka gładka do elektryki?
 Post #323268 Wysłany: 04 Sty 2010, 14:34;
jedne z najgorszych na rynku ;)
czesto nowki juz maja przebicia
 Post #323273 Wysłany: 04 Sty 2010, 14:47;
A tak z ciekawości. Czy wiesz jakie objawy mogą dawać takie przebijające kable? Czy np mają wpływ na równą pracę silnika itp itd?
 Post #323280 Wysłany: 04 Sty 2010, 15:09;
Pewnie, że tak. Mniej mocy bo samochód działa Ci np. tylko na 3 cylindry, za tym idzie nierówna praca silnika...itd...
[ Dodano: 04 Sty 2010 14:09 ]
Tak :) Ale to jest naprawdę tymczasowe i też nie zawsze pomaga :)
