Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 17 posty(ów) ] |
Dog_STG |
#266754 Wysłany:
21 Cze 2009, 20:06; Temat postu: Kontrolka wtrysku |
Miejscowość: Starogard Gdański Rejestracja: 31 Mar 2009, Posty: 2
Mam taki problem po włączeniu silnika pali mi się cały czas
" marchewka " co to może oznaczać?
adrian055 |
#266760 Wysłany:
21 Cze 2009, 20:16; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
bład jakiegos czujnika!!!
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
marcinwrc2 |
#266778 Wysłany:
21 Cze 2009, 21:03; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Ja mam coś takiego i nie wiem co robić.
Problem jest taki ,że od roku jeżdżę na nowym mapie ze sklepu i właśnie dzisiaj padł.Pali się marchewka zamula czasami szarpnie.Błędu map nie da się usunąć euroscanem.Wsadziłem stary orginalny czujnik i działa błąd usunięty i jak na razie oki.Stary wymieniłem bo miał podobne objawy jak ten nowy ale błąd dało się usunąć.Co się dzieje z tymi czujnikami?Po za tym z kropkiem wsio ok.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Lotos |
#266787 Wysłany:
21 Cze 2009, 21:31; Temat postu: |
kontrolka odpowiada za diagnostyke układu wtryskowego wiec w tym układzie szukaj usterki. Jestem ciekaw czy przed odpaleniem silnika zawsze czekaleś jak ta kontrolka zgaśnie ??
Silnik Ci przerywa nie chce palic czy co ??
lakikwap |
#266791 Wysłany:
21 Cze 2009, 21:39; Temat postu: |
Lotos napisał(a): Jestem ciekaw czy przed odpaleniem silnika zawsze czekaleś jak ta kontrolka zgaśnie ??
jak miałem p1 przez ok. 100tys. km nikt w rodzinie nie czekał aż to zgaśnie, bo i nik niewiedział cóż to jest. Nigdy niebyło z tym problemu
Lotos |
#266796 Wysłany:
21 Cze 2009, 21:45; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): Lotos napisał(a): Jestem ciekaw czy przed odpaleniem silnika zawsze czekaleś jak ta kontrolka zgaśnie ?? jak miałem p1 przez ok. 100tys. km nikt w rodzinie nie czekał aż to zgaśnie, bo i nik niewiedział cóż to jest. Nigdy niebyło z tym problemu
wiesz nic tragicznego sie nie dzieje ale warto zaczekać żeby komp zdiagnozował układ wtryskowy bo potem sie bledy robią. Poza tym wystarczyło instrukcje obsługi auta przeglądnać żeby sie dowiedzieć- to nie jest trudne
adrian055 |
#266798 Wysłany:
21 Cze 2009, 21:46; Temat postu: |
Imię: Adrian
Lotos nie jest to kontrolka od układu wtryskowego, jest to kontrolka od ogolnej diagnozy silnika , jak lambda nie dziala , to marchewa tez swieci , a lambda nie nalezy do układu wtryskowego
Ostatnio edytowany przez adrian055, 21 Cze 2009, 21:47, edytowano w sumie 1 raz
marcinwrc2 |
#266799 Wysłany:
Wersja: Sound
Cytuj: jak miałem p1 przez ok. 100tys. km nikt w rodzinie nie czekał aż to zgaśnie, bo i nik niewiedział cóż to jest. Nigdy niebyło z tym problemu
Dokładnie tak bo to nie jest diesel, ja się przyzwyczaiłem i odpalam jak pompka przestanie pompować
lakikwap |
#266801 Wysłany:
21 Cze 2009, 21:49; Temat postu: |
marcinwrc2 umnie tak samo było, "przecież to nie diesel".
marcinwrc2 |
#266803 Wysłany:
21 Cze 2009, 21:51; Temat postu: |
Wersja: Sound
adrian055 no i tu się zdziwisz bo po odłączeniu lambdy marchewka sie nie pali, tak samo jak jest ona uszkodzona.W ECU pojawia sie komunikat o oxygene sensor i tyle, a marchewki nie ma.
adrian055 |
#266809 Wysłany:
21 Cze 2009, 22:05; Temat postu: |
Imię: Adrian
oj to w moim PGT jak uszkodozna to sie swieci:) wiec pewnie w wolnossacych jest inaczej
Lotos |
#266811 Wysłany:
21 Cze 2009, 22:10; Temat postu: |
adrian055 napisał(a): Lotos nie jest to kontrolka od układu wtryskowego, jest to kontrolka od ogolnej diagnozy silnika , jak lambda nie dziala , to marchewa tez swieci , a lambda nie nalezy do układu wtryskowego
a sonda to niby nie należy do ukladu zasilania silnika ?? ona przesyła dane o składzie mieszanki czyli o jej nieprawidłowym składzie
Dog_STG |
#266814 Wysłany:
21 Cze 2009, 22:15; Temat postu: |
ja mam w moim punto motor 1.1 i jak stoi na luzie odpalony to czasami skaczą mu obroty z 1500 na 2000 tyś obrotów i do tego to spala nie zalałem ostatnio za 100 zł i przejechałem tylko 200 km
[ Dodano: 21 Cze 2009 21:15 ] czy to może mieć jakiś związek z tą kontrolką?
marcinwrc2 |
#266815 Wysłany:
21 Cze 2009, 22:18; Temat postu: |
Wersja: Sound
Żeby było wszystko jasne....sonda lambda, urządzenie, które poprzez elektrody mierzy resztkową zawartość tlenu w spalinach, a następnie zebrane wartości przekazuje do modułu sterowania pracą silnika. Moduł sterujący przetwarza następnie sygnał z sondy i za pośrednictwem komory mieszania dokładnie ustawia skład mieszanki paliwowo-powietrznej....
[ Dodano: 21 Cze 2009 22:18 ]
Dog_STG najlepiej kolego jakbyś kropka podłączył pod kompika to by ci ułatwiło szukanie przyczyny.Na pewno zaoszczędzisz na wymianie na ''macajewa'' niepotrzebnych podzespołów.
slivka |
#266878 Wysłany:
22 Cze 2009, 10:08; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
Lotos napisał(a): kontrolka odpowiada za diagnostyke układu wtryskowego wiec w tym układzie szukaj usterki. Jestem ciekaw czy przed odpaleniem silnika zawsze czekaleś jak ta kontrolka zgaśnie ??
ja zawsze czekałem az zgaśnie a od kilku miesięcy jej nie widze bo sie nie zaswieca i nikt nie potrafi mi pomoc:( co to jest jakis czujnik MAP ?
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
marcinwrc2 |
#266984 Wysłany:
22 Cze 2009, 17:13; Temat postu: |
Wersja: Sound
JVC_PL |
#267028 Wysłany:
22 Cze 2009, 18:54; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców Rejestracja: 15 Mar 2009, Posty: 138
to i ja sie dołącze bo zaswiecila mi sie dzisiaj "marchewka" ttzn. wyglądało to tak, autko stalo jakies dwa tygodnie dzisiaj go odpaliilem nic sie nie swiecilo i auo gaslo na wolnych dalem mu w pedal marchewka sie zaswiecla i auto ne gasnie --- silnik 1.6 benzin. co o moze byc czyodlaczenie od akumulatora pomoze , skasowac bledy ?
_________________ LANCIA DELTA PLATINIUM DODGE GRAND CARAVAN
[ 17 posty(ów) ] |
