Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
[ 12 posty(ów) ] |
Bulaj |
#271504 Wysłany:
10 Lip 2009, 16:57; Temat postu: mały pomysł 2 |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Cze 2009, Posty: 44
Czy nie irytuje Was czasami to, że szyby elektryczne działają tylko przy włączonej stacyjce? Czasem może się zdarzyć, że nie zamkniemy szyb zanim wyłączymy silnik. Może to kwestia przyzwyczajenia, żeby o tym pamiętać, ale wpadł mi do głowy pewien pomysł, aby usprawnić to. Oczywiście nie ma problemu jak ktoś ma domykanie szyb z alarmu. W Citroenie służbowym którym czasem jeżdżę jest tak, że szyby można zamknąć po wyłączeniu stacyjki do momentu otwarcia drzwi.
W Punto I jest przekaźnik który podaje napięcie na szyby po włączeniu zapłonu. A gdyby tak dołożyć do tego przekaźnika układ podtrzymania podobny jak do lampki czasowej tak, aby przez pewien czas po wyłączeniu zapłonu można zamknąć szyby? Albo inna wersja. Dodatkowy przekaźnik podający napięcie na szyby sterowany z wyłącznika drzwiowego?
Co Wy na to?
_________________ Rob
Punto I 1,1 55 SX '99 5D
karolbednarski |
#271512 Wysłany:
10 Lip 2009, 18:05; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
Thomas |
#271514 Wysłany:
10 Lip 2009, 18:13; Temat postu: |
| Monkey Mod |
jabb |
#271521 Wysłany:
10 Lip 2009, 19:47; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
Thomas tylko przydałaby się jedna, centralna korbka do podnoszenia wszystkich szyb gdy zaczyna padać, nie?
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
Thomas |
#271524 Wysłany:
10 Lip 2009, 19:58; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Bulaj |
#271896 Wysłany:
12 Lip 2009, 17:03; Temat postu: |
Zrobię to z czasem u siebie. Jeśli będą chętni to podam opis co i jak. Myślę, że możliwość podnoszenia szyb niezależnie od stacyjki może okazać się w różnych sytuacjach przydatna. Co do wpadania do rzeki to moim zdaniem elektryczne też otworzysz, ale uderzenie o taflę wody jest porównywalne z uderzeniem w jakieś inne twarde podłoże i otwieranie szyb w wodzie to raczej fikcja filmowa, ale może się mylę, ale nie to było głównym tematem.
Lotos |
#271904 Wysłany:
12 Lip 2009, 17:35; Temat postu: |
a co za problem tylko przekrecic kluczyk i domknać bo nie bardzo rozumiem ??
Bulaj |
#272081 Wysłany:
13 Lip 2009, 09:15; Temat postu: |
Lotos napisał(a): a co za problem tylko przekrecic kluczyk i domknać bo nie bardzo rozumiem ??
Problem żaden, ale różnica pomiędzy zwykłymi szybami a elektrycznymi jest taka, że te pierwsze działają zawsze i niezależnie od niczego a te drugie tylko po stacyjce.
posti |
#272082 Wysłany:
13 Lip 2009, 09:21; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Thomas napisał(a): poza tym taki plus jest,że jak się wpadnie do rzeki to korbką otworzę ,a elektrycznych już nie Szczerbol
nie otworzysz bo bedzie takie wysokie cisienie napieralo n szybe ze nie dasz rady. chyba ze srodek samochodu bedzie calkowicie wypelniony woda. wtedy cisnienia sie rownowaza i otworzysz bez problemu  )
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
set95 |
#272174 Wysłany:
13 Lip 2009, 20:13; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
posti napisał(a): nie otworzysz bo bedzie takie wysokie cisienie napieralo n szybe ze nie dasz rady
szybe otworzysz bez problemu, natomiast drzwi już niekoniecznie:) zresztą dopóki jest tlen nie ma się gdzie śpieszyć
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
Bulaj |
#273639 Wysłany:
20 Lip 2009, 12:11; Temat postu: |
Duh |
#274285 Wysłany:
22 Lip 2009, 22:00; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
a mnie to wkur...... i zrobiłem... założyłem wyłacznik czasowy z golfa do swiatełka i teraz mam napiecie na szybach przez około 10 sekund a potem już nie. a tego z linka bym nie robił jeszcze się coś zdymi lepiej kupić wyłącznik czasowy z KITów i po problemie
_________________ Praktyka - jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego
Teoria - jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Kiedy połączymy praktykę i teorię to: nic nie działa i nie wiemy dlaczego
[ 12 posty(ów) ] |
