Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
[ 14 posty(ów) ] |
wampir_wawelski |
#72754 Wysłany:
17 Gru 2007, 14:12; Temat postu: akumulator |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
mam pytanie odnośnie akumulatora,
czy istnieje taka możliwość, że aku mimo, ze jest doładowany i kręci rozrusznikiem może nie dawać odpowiedniego napięcia? przez co zwyczajnie samochód nie odpali?
jak myślicie?
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
Tezet1956 |
#72782 Wysłany:
17 Gru 2007, 16:15; Temat postu: |
Jest to możliwe. W przypadku zwarcia jednej celi napiecie będzie w zakresie 10,5 - 11,0 V co w dalszym ciągu umożliwia kręcenie rozrusznikiem, chociaż słabo, a komputer mierząc napięcie może odmówić sterowania zapłonem i wtryskami.
Zmierz napięcie. Musi być około 12,5 V na odstanym akumulatorze. Tuż po wyłączeniu silnika będzie większe.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
dzikidaniel |
#73190 Wysłany:
19 Gru 2007, 13:07; Temat postu: |
Tezet1956 12,5V oznacza że aku jest rozładowany. Jak nie ma napięcia w okolicy 14,4V to szukaj przyczyny dlaczego aku jest rozładowany...
Tezet1956 |
#73198 Wysłany:
19 Gru 2007, 14:02; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Tezet1956 12,5V oznacza że aku jest rozładowany. Jak nie ma napięcia w okolicy 14,4V to szukaj przyczyny dlaczego aku jest rozładowany... Pozwolisz, że się z tobą nie zgodzę. Mylisz napięcie ładowania z napięciem znamionowym akumulatora. Przecież w samochodzie masz akumulator 12 voltowy  to dlaczego uważasz, że jest on rozładowany mając 12,5V?
Ażeby cię długo nie przekonywać proponuje zrobić pomiar napięcia akumulatora po kilku godzinach od ładowania (unieruchomienia samochodu).
Tak więc dalej twierdzę, że naładowany akumulator ma ok. 12,5V, a naładowany akumulator ze zwartą celą ma ok 10,5V (dokładnie o 2,1V mniej).
W tym wypadku żeby mieć pewność należy zmierzyć gęstość elektrolitu i jak ta pokaże stan naładowania, a napięcie jest 10,5V lub mniej to mamy efekt zwarcia jednej lub więcej cel. W nowoczesnych małych akumulatorach do zwarć dochodzi dość często, bo są bardzo małe odstępy między elementami akumulatora.
kgorka |
#111971 Wysłany:
05 Kwi 2008, 11:36; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Tezet bardzo dobrze mowi!! A ja mam pytanie czy tez tak macie a wiec padl mi akumulator to mowie wyciagne i podepne inny taki zapasowy ciut szerszy i co? nie da rady bo kabel masowy jest minimalnie za krótki!! Normalnie szok aku w podstawke elegancko wchodzil a kabel krótki i tyle. Tez tak macie?
Tezet1956 |
#112011 Wysłany:
05 Kwi 2008, 14:32; Temat postu: |
Może problem nie w szerokości, a stronie po której są klemy. Akumulatory są produkowane w dwóch wersjach, prawej i lewej (odwrotne położenie plusa i minusa) co po obróceniu go we właściwym kierunku powoduje, że kable nie sięgają klem.
kgorka |
#112116 Wysłany:
05 Kwi 2008, 20:30; Temat postu: |
Hmmm Tezet ale mi ćwieka zabileś ....ale chyba masz racje.
darf |
#119281 Wysłany:
26 Kwi 2008, 20:11; Temat postu: |
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 59
jak ktoś zna swoje auto to od razu zauważy jak aku słabiej kręci - nawet jak różnica jest niewielka [ Dodano: 26 Kwi 2008 19:11 ]ja mam aku 36 Ah i nawet w zimie odpalałem
_________________ Punto 1,25 60SX ( sprzedam skrzynię )
czech22 |
#119353 Wysłany:
26 Kwi 2008, 23:21; Temat postu: |
A może wystarczy podpiąć się do drugiego sprawnego akum.
hultaj |
#268896 Wysłany:
29 Cze 2009, 20:11; Temat postu: Pojemność akumulatora |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 14 Sty 2008, Posty: 42
Witan! Jaka jest zalecana pojemnosc akumulatora - silnik 1,1 rok 97? Z gory dzięki!
_________________ Fiat Punto 1.1 , benzyna, '97 - Czarna Pantera
http://fiatpunto.com.pl/topic5494.html zapraszam
Bartez |
#269024 Wysłany:
30 Cze 2009, 10:10; Temat postu: |
42-44 Ah z prądem rozruchowym >300A (coś koło 400 A powinieneś znaleźć).
Bartez
dzikidaniel |
#269031 Wysłany:
30 Cze 2009, 11:21; Temat postu: |
hultaj, a kłopot zajżeć do instrukcji?...
STax |
#269034 Wysłany:
30 Cze 2009, 11:23; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#269039 Wysłany:
30 Cze 2009, 11:29; Temat postu: |
[ 14 posty(ów) ] |
