Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
 Post #272728 Wysłany: 16 Lip 2009, 14:03;
 Temat postu: Problem z kontrolkami na tablicy rozdzielczej
Witam od wczoraj nie działają mi kontrolki oświetlenia ( światła mijania, postojowe, kierunki) oraz kontrolka hamulca ręcznego. W tablicy rozdzielczej wymieniłem dziś wszystkie żarówki na nowe, bezpieczniki też zbadałem i są OK. Co więc może być przyczyną mojej awarii??? Hmmm może to wszystko spięte jest pod jakiś przekaźnik??
 Post #272773 Wysłany: 16 Lip 2009, 18:20;
wyciagnij licznik i kostka ktora wchodzi do licznika - walni wd40 albo cos w tym stylu. moze diody sie poprzepalaly ale watpie ze tyle odrazu
 Post #272877 Wysłany: 16 Lip 2009, 23:34;
Dzięki za radę jutro właśnie mam zamiar rozebrać całość raz jeszcze, po kolei zbadać miernikiem przewodność zakupionych żaróweczek i przeczyścić wszędzie styki papierem 1000. Myślę że coś drgnie, a jak nie to innego pomysłu nie posiadam na te cholery. Tam nie ma żadnej elektroniki więc problem może być jedynie po tej stronie gdyż do tej pory wszystko 10 lat śmigało jak najlepiej.
 Post #272890 Wysłany: 17 Lip 2009, 00:04;
no sprobuj wd40 warto siknac bo wytraca wilgoc
 Post #273026 Wysłany: 17 Lip 2009, 15:38;
I udało się kontrolki rozbłysły;) Problemem okazał się brak styku pomiędzy układem a plastikowymi opraweczkami żaróweczek. Szczerze mówiąc dość długo przy tym schodzi nie mówiąc o zepsutych nerwach na jakieś beznadziejne plasticzki, wg mnie mocowanie żaróweczek powinno być rozwiązane zupełnie inaczej no ale nie można mieć wszystkiego to w końcu nie mercedes i czasami trzeba się pomęczyć.
Dla ciekawych powiem że w jednym z serwisów fiata zaproponowali mi od razu wymianę całych zegarów bo niby nic z tym nie da się zrobić. Ehhhh ręce opadają no ale cóż cała Polska każdy chce dziś zarobić;)
[ Dodano: 17 Lip 2009 14:38 ]
Wd 40 nie stosowałem obyło się na drobnym papierze ściernym i podginaniu styków.
 Post #273144 Wysłany: 18 Lip 2009, 00:27;
Miejscowość: Włocławek
A tak zapytam co do podswietlenia czy mozna wrzucic zaroweczki 2W zeby ciut mocniej swiecily czy nic sie nie stanie z elektryka?
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #273189 Wysłany: 18 Lip 2009, 11:44;
Szczerze ja bym nie proponował bo tam są 1,2W oprawione w praktycznie samym plastiku zatem jak wsadzisz 2W to raz że coś może się stopić a dwa nie wiem czy wejdą ci te żaróweczki w te dziwne oprawki. Reasumując jeśli coś słabo ci świeci to proponuję wyciągnąć całą tablicę rozdzielczą wymienić 15 żaróweczek 1,2W na nowe, zdjąć plexi osłaniające zegary i wszystko dokładnie odkurzyć łącznie z zegarami. Efekt będzie naprawdę bardzo zauważalny bo sam tak zrobiłem jak już to wszystko rozebrałem. Przy okazji możesz sobie nasmarować linkę od prędkościomierza bo mi swego czasu drgała a po wczorajszym smarowaniu jak ręką odjął.
[ Dodano: 18 Lip 2009 10:44 ]
Z tym wszystkim to tak około 3h roboty;)
 Post #273194 Wysłany: 18 Lip 2009, 12:09;
Krystek No to spróbuje a koszt takiej jednej żaróweczki to?
 Post #273200 Wysłany: 18 Lip 2009, 12:58;
Koszt żaróweczki to sprawy groszowe dokładnie nie pamiętam ale coś około 1,- albo 1,50,-
 Post #273507 Wysłany: 19 Lip 2009, 20:15;
Miejscowość: łódzkie
U mnie też słyszę jakieś odgłosy. A czym ją przesmarowałeś, czy może też być wd40 czy po prostu wstrzyknąłeś olej?
A poza tym tą linkę juz wymieniałem 2 razy bo się "ukręciła" czy "przetarła" - to chyba tylko w Fiatach jest możliwe :?
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #273634 Wysłany: 20 Lip 2009, 11:56;
wd 40 nie proponuję bo to jest środek słabo smarny i do wszystkiego się on nie na daje jak większość ludzi myśli. Olej ew mógłby być ale olej ma tendencję do spływania. Ja zastosowałem biały smar w sprayu nazywa się chyba boll. bardzo dobrze się on rozpływa po czym póżniej twardnieje pozostawiając białą powłokę. Nie jest on tani bo koszt to chyba ok 30,- ale jest bardzo dobry i do tych spraw w zupełności się nadaje
