Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
[ 16 posty(ów) ] |
Grz3sio |
#555716 Wysłany:
06 Mar 2012, 18:29; Temat postu: Lampki angel eyes black |
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 188
witam kupilem wczoraj ten lapki i ogolnie mam jeden maly problem nie pali mi sie ring i to pewnie przez to ze go nie podlaczylem bo nie bylo wtyczki zadnej tylko gole kable i koledzy jak mozecie to powiedzcie gdzie mam je podlaczyc i jak. Ogolnie dwa czerwone kabelki sa luzne a dwa czarne zlaczone w jeden i mam w aucie trzecia wtyczke ale nie wiem w jakiej kolejnosci i czy w nia wogole wtyknac jakos te kable.  Chodzi mi o te kabelki na dole [ Dodano: 06 Mar 2012 17:29 ]No dobra moze inaczej trzecia wtyczka a jakiej mowilem okazala sie wtyczka do regulacji swiatel. Lecz problem jest ciagle taki ze ring sie nie pali i ta mala dioda co jest na dole (oczywiscie dlatego ze nie sa podlaczone) i chodzi mi oto czy nie wiecie gdzie mam je podlaczyc wydaje mi sie ze do pozycyjnych ale co wy o tym sadzicie???
 ZŁOTA STRZAŁA
 OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
nionio944912 |
#556221 Wysłany:
06 Mar 2012, 20:35; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Próbuj, nie pomyl się (+do+ a -do-) do pozycyjnych można podłączyć jak najbardziej  komuś na pokaz można się pochwalić jak ringi świecą w Kropku
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
Grz3sio |
#556328 Wysłany:
06 Mar 2012, 22:59; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Grz3sio
zrobione na szybko pod pozycje jutro poprawie Pozycje Mijania bez ringow Mijania z ringami (i tak juz zostanie) temat malej diody ktora jest na lampie jest nie rozwiazany a ogolnie nikt nie wie co czego ona ma byc Dzieki Nionio myslalem identycznie Insomnia pomogl rowniez Temat do zamkniecia chyba ze ktos ma jakies pytanie z checia pomoge.
 ZŁOTA STRZAŁA
Banowicz |
#558644 Wysłany:
13 Mar 2012, 18:01; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Też właśnie o nich myślałem. Dają rade? Lepiej świecą niż standardowe? PS. Kopsnij zdjęcie zrobione za dnia jak one wyglądają
Grz3sio |
#558652 Wysłany:
13 Mar 2012, 18:30; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Grz3sio
piter123321 |
#639767 Wysłany:
22 Sty 2013, 20:18; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Piotrek
witam. Panowie mam podobny problem jak koledzy. kupilem sobie angelsy. i problem w tym ze w jednej mam troche kabli. ale jak podepne to działają mijania i długie zas postojowki ani ringi nie. a w drugiej nie mam ani jednego kabla. pomozecie co do czego podpiąć?:(     przesyłam troche zdj moze w czyms pomoga.
POCIESZNY |
#639768 Wysłany:
22 Sty 2013, 20:24; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: STOLICA MOCY - 71 Rejestracja: 06 Gru 2007, Posty: 305
piter123321 |
#639771 Wysłany:
22 Sty 2013, 20:28; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Piotrek
nie nie;) od forumowicza Figo.  tylko nie wiem jak podpiąc. w dodatku pozno wracam z pracy. nie mam kiedy sie zabrać. hehe liczze na pomoc kolegów;)
wieza87 |
#639825 Wysłany:
22 Sty 2013, 22:26; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
ale tu masz namieszane  te dwa cieńkie z dołu co wychodza (czarny i czerwony) są od ringówi je łaczysz z tymi od postojówek (jeśli chces żeby się zapalały razem z postojówkami) tylko musisz pamiętać że ringi są na diodach i jak odwrotnie połaczysz + i - to nie będzie świecić  co to drugiej lampy gdzie wychodzi jeden kabelek to masz problem, albo go jakos wygrzebiesz przez tą dziurę o ile on nie jest urwany, albo czeka Cie rozklejanie reflektora
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
piter123321 |
#639833 Wysłany:
22 Sty 2013, 22:50; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Piotrek
wieza87, ale w tej w ktorej mam kable. postojowki mi nie działają.  czemu?
Mody |
#639839 Wysłany:
22 Sty 2013, 23:02; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Miejscowość: Kattowitz Rejestracja: 11 Wrz 2012, Posty: 153
wieza87 napisał(a): tylko musisz pamiętać że ringi są na diodach i jak odwrotnie połaczysz + i - to nie będzie świecić Sprawdziłeś to ?
_________________ Moje autko - Punto II 1.2 16v HLX Rodzinne autko - Było Doblo 1.9 JTD MALIBU! Jest Mazda 5 !!
wieza87 |
#639850 Wysłany:
22 Sty 2013, 23:23; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Dawid
piter123321 |
#640040 Wysłany:
23 Sty 2013, 20:31; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Piotrek
nie sprawdzalem bo nie wiem jak kabelki podpiąc. mógłby ktoś napisac co i jak? krok po kroku? ktory kabelek od ktorej zarowki gdzie? bardzo prosze.
Mody |
#640049 Wysłany:
23 Sty 2013, 20:51; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
wieza87, źle napisałem, chodziło mi o to czy piter123321 sprawdził czy dobrze podłączył [ Dodano: 23 Sty 2013 20:51 ]wieza87, źle napisałem, chodziło mi o to czy piter123321 sprawdził czy dobrze podłączył
wieza87 |
#640139 Wysłany:
24 Sty 2013, 00:15; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Imię: Dawid
ale tutaj ciężko coś napisać bo masz za dużo namieszane, do każdej lampki idą dwa kabelki wiec wszystko masz proste, dwa kabelki od kierunkowskazu łączysz z wtyczką z kierunkowskazu, mijania i drogowe piszesz że masz podłączone to zostają Ci jeszcze dwa z postojówki i dwa z ringa, najlepiej je połączyć i podpiąć do wtyczki z postojówek, do postojówek też może masz diode włożoną i nie świeci
Angry_Us3r |
#640195 Wysłany:
24 Sty 2013, 11:45; Temat postu: Re: Lampki angel eyes black |
Załatw sobie stare wiązki z reflektorów H1, żeby nie drutować fabrycznej wiązki, jak zrobił Czerkawski (wziął ode mnie wiązki).
[ 16 posty(ów) ] |
