Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
 Post #272070 Wysłany: 13 Lip 2009, 01:14;
 Temat postu: otwieranie bagażnika z pilota
chciałbym sobie zamontować otwieranie tylnej klapy na pilota i znalazłem na allegro taki siłownik http://moto.allegro.pl/item666649569_si ... mocny.html tylko co jeszcze będzie potrzebne żeby można było otwierać zdalnie z pilota??
dodam że mam założony taki centralny zamek http://moto.allegro.pl/item677836405_ce ... ot_vw.html
 Post #272071 Wysłany: 13 Lip 2009, 01:30;
Kukurydza
Nie chcę być wredny, ale czy nie można było:
Kliknąć SZUKAJ i podpiąć się pod ten temat - http://fiatpunto.com.pl/topic1764.html? ... a%20pilota
A nie zaśmiecać forum Double Topicami...
topic24306.html
topic37122.html
 Post #272074 Wysłany: 13 Lip 2009, 08:18;
sory nie znalazłem tego tematu ale pytanie pozostaje bo nic sie tam nie dowiedziałem mógłby mi ktoś doradzić na konkretnych przykładach sprzętu z allegro które podałem??
 Post #272083 Wysłany: 13 Lip 2009, 09:27;
sentek ja mam u siebie ten siłonik... teraz powiedz mi jedna rzecz skoro masz juz ten zestaw cebtraklnwego zamka powiedz mi czy jest tam w centralce trzeci kanał bo w opisie nie pisze ze jest... jest jedynie guzik na pilocie ktory mi nic nie mowi....
oprócz tego bedziesz musial zanabyć przekaźnik 5pinowy w cenie około 3zł i kilka metrów kabla... chwile wolnego czasu... a na wsadzenie kabla do slupka w klapie to duuużo cierpliwości i pomyslunku :d ja jeszvze nei wsadzilem hihi
 Post #272086 Wysłany: 13 Lip 2009, 09:37;
Miejscowość: Siedlce
Witam.
Jeśli macie problem z wsadzieniem kabli do słupka w klapie nic prostrzego, bierzecie dłuższy kawałek drutu przesadzacie od góry w dół, przecodzi bez problemu, pócniej wiążecie taśmą kabel do tego drutu, ciągniecie za kabel i juz po chwili kabel jest na górze klapy.
Ja robiłem u siebie w starym kropku otwieranie z pilota klapy, było troche zabawy z ty przekaźnikiem, ponieważ 12v to jest zadużo i trzeba zmienić to napiecie bo w centralkach to jest sygnał około 0,5A które wymuszane jest piloten na sygnał komfort lub jak kto woli dodatkowy kanał. Mogłem coś pomylić bo dawno to robiłem, ale satysfakcja była 100%, a i dodam ze robiłem to za zwykłym siłowniku a nie tym co udźwignie 30kg.
Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET
Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET
Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET
Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo
Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
 Post #272087 Wysłany: 13 Lip 2009, 09:42;
co do przekaźnika to kabelki klarauja sie tak...
pin 85 otrzymuje sygnał sterowania z sterownika czyt z pilota... prawdopodbnie powinienes miec wolny kabelek koloru rożowego
pin 87 wychodzi na siłownik do klapy
pin 86 i 30 masz zasilanie z akumulatora... nei zapomnij o daniu bezpiec znika...
w 85 jak i 87 obojetnie możesz sie wpiac z przyciskiem...
[ Dodano: 13 Lip 2009 09:42 ]
Szefo444 z tym kabelkiem to wiem ze styknie przesadzić... mnie coś blokowało na wysokosci miejsca gdzie przykrecony jest siłonik który dzwiga klapę.. ;/ dlatego pisze ze troche zabawy i cierpliwosci
 Post #272095 Wysłany: 13 Lip 2009, 10:59;
Aha. No spoko u mnie we wczesniejszym sx jak i równiez we fieście (robiłem kumplowi) przeszło bez problemu. ;)
Punto GT 1.8 Turbo
 Post #272155 Wysłany: 13 Lip 2009, 19:13;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
sentek tu masz manual http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/elklapa.htm u mnie dział już dwa lata na takim siłowniku i jest ok.Ja nie lutowałem linki do zamka tylko zrobiłem pętlę z linki i zacisnąłem zwykłą kostką elektryczną.
Mój pierwszy Kropek
 Post #272206 Wysłany: 13 Lip 2009, 21:34;
z montażem sobie poradze ale elektryka to dla mnie czarna magia i nie wiem o co chodzi z tym przekaźnikiem mógłby mi to ktoś dosyć dokładnie przetłumaczyć??
 Post #272219 Wysłany: 13 Lip 2009, 21:57;
senteknarysować Ci to ?? bo mam w sumie schemat jak sobie robiłem ;)
toCi na pw moge puscic.. tylko koniecznie sprawdz czy masz ten dodtakowy kanał żeby ci to z pilotadziałąło
 Post #272224 Wysłany: 13 Lip 2009, 22:04;
Wersja: Sound
sentek tu masz po chłopsku schemat
a to jest taki przekaźnik http://www.allegro.pl/item676685553_przekaznik_12v_30_40a_samochodowy_no_40a_nc_30a.html
Musisz sprawdzić czy na wyjściu z alarmu cz też sterownika pojawia ci się plus czy minus na otwieranie klapy.Na schemacie masz tak jakby pojawiał się plus.Jak będzie odwrotnie to zamiast masy do przekaźnika dajesz plus.Sprawdz też jaki czas jest tego impulsu jak około 1sek to przekaźnik będzie ok, jak większy to proponuję zamontować sterownik centralnego zamka np taki.http://www.allegro.pl/item683473198_uniwersalny_sterownik_zamka_centralnego_st1000.html
Mój pierwszy Kropek
 Post #272225 Wysłany: 13 Lip 2009, 22:06;
SOMEONE007 no to wyślij nie wiem czy mam ten dodatkowy kanał na pilocie tam gdzie jest otwieranie klapy jak nacisne to kierunki mrygają jakaś funkcja panic
 Post #272230 Wysłany: 13 Lip 2009, 22:22;
sentek przeczytaj w instrukcji lub daj skan czy masz dodtkowy kanał... bo jak masz panic to chyba se ne da i bedziesz miał tylko z kabiny co mija sie z celem
 Post #273101 Wysłany: 17 Lip 2009, 21:11;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
ja mam wlasnie taki sam siownik zalozony jak w linku z allegro
i dziala bez zarzutów założony mam na dolnej części bagaznika a linke podpieto oczywiscie pod zaczep
JAREK
