Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
 Post #168020 Wysłany: 11 Wrz 2008, 19:49;
 Temat postu: kontrolka poduszek
Świeci mi się kontrolka poduszek powietrznych - uparty czerwony kolor. Czy to może oznaczać, że czas na diagnostykę lub co?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #168123 Wysłany: 11 Wrz 2008, 22:05;
Imię: BobMF
albo jest to zwykła awaria taśmy i tylko świeci kontrolka, albo jakiś błąd który powinien wyjść przy podłączeniu pod np. kompa
w ASO odpowiedź będzie jedna i oczywista, na 100% nie będą mogli ocenić wady nawet jeżeli będzie oczywista, bo powyżej 10 roku układy we fiacie powinno się wymieniać całe a nie naprawiać :twisted:
domino.sklep.pl
 Post #168128 Wysłany: 11 Wrz 2008, 22:07;
to może znaczyć że masz ją uszkodzoną!!! musisz jechać gdzieś na diagnostykę. co będzie jak jedziesz a tu nagle dup i poduszkę masz na twarzy???!!! :>
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #168153 Wysłany: 11 Wrz 2008, 23:10;
U mnie też się świeci jednak to z powodu tego, że jakiś czas temu ściągałem kierownice i odłączałęm tą całą poduszke. Niby wcześniej wypiąłm klemy od akumulatora ale jednak sie zaświeciła. Jakiś mechanik mi powiedział, że trzeba się przygotować na to że nie wybuchnie w razie wypadku niż by miała wybuchnąć w dowolnej chwili.
 Post #168169 Wysłany: 12 Wrz 2008, 00:32;
Jeśli świeci kontrolka to poduszka jest wyłączona i nie wybuchnie. Ta kontrolka właśnie o tym informuje, tak jak np. kontrolka oleju informuje o braku smarowania.
Samoistnie pojawiający się błąd może oznaczać uszkodzenie centralki lub taśmy o której ktoś wspominał powyżej. Najczęściej wywala błąd poduszki gdy bawimy się z elektryką w aucie (podpinanie czegoś, wymiana bezpieczników, grzebanie w skrzynce bezpieczników na włączonej stacyjce itp.). Każdy błąd można skasować na komputerze jednakże jeśli błąd został wywołany przez uszkodzenie fizyczne elementów systemu poduszek, to po skasowaniu błędu znowu się pojawi i kontrolka będzie dalej świecić.
 Post #168554 Wysłany: 13 Wrz 2008, 10:36;
Miejscowość: lubuskie
Jak sprawdzić co jest grane z poduszka powietrzną jest opisane tutaj http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/diag_air_bag_mk1.html
 Post #182211 Wysłany: 22 Paź 2008, 15:03;
Sam jej nie uszkodziłem, a jak mrider pisał, bawiłem się trochę przy elektryce i mam. Po podpięciu kontrolki nie domkniętych drzwi świeci non stop.
Niestety diagnostyka z auto kacika się nie sprawdzi, z uwagi na to, że w moim złączu są dwa PINy, z rysunku b i c. Próbowałem je zwierać, ale żadnej reakcji :shock:
 Post #212333 Wysłany: 26 Sty 2009, 18:25;
Imię: Żaneta
Miejscowość: Sosnowiec
w moim punciaku też ten sam problem.. cały czas się świeci kontrolka...
mÓj Kropek 55 S 1.1 '96 ;( [']
mÓj pierwszy samochód ...
___________________________________
....Może czasem się pomylę ;P
o moim Kropie ~~> topic13915.html
aa.. i pamiętajcie jestem tylko kobietą ;D
 Post #218342 Wysłany: 12 Lut 2009, 19:03;
Miejscowość: SWD
Koledzy gdzie podlacza sie kompa do kropa, w ktorym miejscu bo ja dzis bylem u mechaniora i mowie mu ze kompa podlacza sie tam pod maska, kolo tej glownej centralki jest taka wtyczka ktora wychodzi z tego grubego kabla od komputera i koncowka jest nasadzona na taka plastikowa obudowe, wystarczy wyjac z tej obudowy i podlaczyc do kompa ale on twardo ze nie, ze to jest gdzies w srodku a ta wtyczka o ktorej mowa wyzej to jest od silnika, no i w tym momencie zglupialem :shock: Jak to w koncu jest??
[ Dodano: 12 Lut 2009 18:03 ]
Zapomnialem napisac ze chce podlaczyc kompa aby skasowac blad poduszki pow.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #218350 Wysłany: 12 Lut 2009, 19:16;
Poszukaj, hmm może patelni i lej go nią w łeb aż zmądrzeje... Ewentualnie zmień mechanika. Ta wtyczka obok komputera to jest złącze serwisowe. Ament, kropka, finito.[/b]
 Post #218363 Wysłany: 12 Lut 2009, 19:30;
Miejscowość: SWD
A wiec mialem racje. Jeszcze powiedzial mi zebym jutro przyjechal rano, zostawil auto bo on musi to poszukac, to nie jest tak "łaps" no by cie h** strzelil, ale sie wkur*** teraz. Ci dzisiejsi "fachowcy"................. zeby takiej rzeczy juz nie wiedziec, to nie jest zle, ale bardzo zle!! :evil:
 Post #218520 Wysłany: 13 Lut 2009, 00:52;
No i dobrze mechanik powiedział. Złącze diagnostyczne silnika to to przy centralce, a złącze diagnostyczne poduszek jest w kabinie za radiem. Jeśli jest ABS to jest dodatkowe złącze do ABS w okolicy pompy hamulcowej.
Zanim następnym razem zaczniecie opluwać mechaników to upewnijcie się o co chodzi sprawdzając w dowolnej książce napraw dostępnej na forum...
To tyle z mojej strony.
 Post #218526 Wysłany: 13 Lut 2009, 01:04;
potwierdzam, jest coś takiego. Kiedyś przy okazji jakiegoś generalnego porządku w aucie, dokopałem się do takiego żółtego przewodu, nie zwracałem uwagi na wtyczkę, ale zdaje się kształtem podobna do tych od diagnostyki silnika i ABSu
 Post #218649 Wysłany: 13 Lut 2009, 16:40;
Miejscowość: SWD
No to teraz mi glupio :oops: a trzeba wyciagnac radio zeby sie dostac do tej wtyczki??
 Post #218651 Wysłany: 13 Lut 2009, 16:44;
Chyba nie, powinieneś dostać się do niej z boku tunelu
 Post #231053 Wysłany: 21 Mar 2009, 16:50;
Miejscowość: Sądów/Stargard szczec.
mi tez swieci kontrolka od poduszki. wlasnie dzieki tej wtyczce za radiem przy podlaczeniu do kapa przestanie swiecic??
 Post #231084 Wysłany: 21 Mar 2009, 18:19;
Miejscowość: SWD
kiler95kx tak, przez ta wtyczke mozesz usunac blad poduszki.
 Post #235627 Wysłany: 02 Kwi 2009, 19:22;
aha.... dzieki wielkie:)
 Post #275161 Wysłany: 27 Lip 2009, 16:41;
Miejscowość: Police
Witam. U m nie rowniez pali sie kontrolka. Sprawdzalem jaki kod bledu sie pokarze metoda opisana w http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/dia ... g_mk1.html i wyszlo mi 6 migniec co oznacza, ze mam uszkodzona poduszke pasazera. Ale w aucie jej nie mam. Wiem, ze mam auto pukniete, wiec poprzednik mogl wyjac poduszke i zamontowac cala konsole z jakiegos golasa.
Jak mozna sie pozbyc tego bledu? Tylko ASO?
