Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #280825 Wysłany: 20 Sie 2009, 12:51;
 Temat postu: Problem z tylną wycieraczką
Witam, mam problem z tylną wycieraczką. Kiedyś tam odkręcałem ją i smarowałem bo cieżko chodziła. Po przesmarowaniu założeniu wycieraczka sama nie wracała. Więc rozkręciłem cały mechanizm, wyjąłem silnik i wyczyściłem wszystko. Później przesmarowałem złożyłem wszystko i wraca. Ale jest następny problem:
Wycieraczka znajduje się w tej pozycji
Po uruchomieniu najpierw przesuwa się w dół (do czerwonej linii)
A później wykonuje pełny cykl (do szarej linii)
I zatrzymuje się w pozycji z obrazka 1.
Wydaje mi się że przy ostatnim dłubaniu przestawiło się to plastikowe koło zębate po którym poruszają się styki. Tylko nie mam pojęcia jak ono ma być. Spotkał się z tym już ktoś? Dzięki z góry za wszelką pomoc ;)
 Post #280858 Wysłany: 20 Sie 2009, 15:35;
silniczek moze sie kończyc, przeczysc styki
 Post #280871 Wysłany: 20 Sie 2009, 17:52;
przestawił ci się ten tryb co jest razem z oska
PUNTO S 1.1 1997
 Post #280898 Wysłany: 20 Sie 2009, 20:12;
ten tryb to raczej nie mógł się przestawić bo one są dość grube a całości nie rozbierałem tylko wyciągałem sam silniczek. styki czyściłem nawet całość w środku była myta bo tam na styki trochę smaru poszło i mi nie wracała. Teraz wraca ale znowu takie jaja się dzieją
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #280945 Wysłany: 20 Sie 2009, 21:44;
nie chodzi mi o ten tryb na osce, tylko o ten co jest obok niego, mi sie to przestawilo jak robilem wycieraczke i tez miałem takie jaja. http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm
PUNTO S 1.1 1997
 Post #281199 Wysłany: 22 Sie 2009, 07:07;
więc tak rozebrałem cały mechanizm w celu przeczyszczenia (co nie zabije to wzmocni). Po przygodach z wycieraczką mam do was wielką prośbę. Czy mogłby ktoś zrobić fotki tego mechanizmu od dołu silniczka w jakiej pozycji które trybky są i to koło plastikowe, żeby już nie było problemu po złożeniu całości. Może że ktoś posiada jakieś zdj z neta albo schematy to bardzo bym prosił. Dzięki wielkie z góry za pomoc
 Post #281774 Wysłany: 24 Sie 2009, 16:07;
Wersja: Cult
Miejscowość: upper silesia!
przyłączam się do prośby kolegi ;)
ciężkie jest życie młodego intelektualisty...
 Post #281793 Wysłany: 28 Sie 2009, 20:41;
tylko jakoś nie mogę dostać odpowiedzi :(
[ Dodano: 28 Sie 2009 20:41 ]
woyak jeśli nadal masz z tym problem to znalazłem odp na innym forum daje linka
Kod:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6931658#6931658
odpowiedź jest w przed ostatnim poście 9taki dłuższy), ale jeszcze nie miałem okazji tego zrobić więc nie wiem na 100% że to będzie to, jednak na 99% jestem przekonany że to pomoże.
 Post #284384 Wysłany: 01 Wrz 2009, 13:04;
Wersja: Cult
dzięki mati.91, zajmę się tym jak będę miał trochę czasu.
