Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #276216 Wysłany: 31 Lip 2009, 17:28;
 Temat postu: Punto 1.1 99r nierowna praca na niskich obrotach
Miejscowość: Lubin
Przedwczoraj pojawil sie problem, na niskich obrotach powiedzmy od 1000 do 1500 silnik pracuje nierowno i na gazie czasami "strzela", tak jakby gaz spalal sie gdzies poza miejscem do tego przeznaczonym. Poza tym byl duzo slabszy i praktycznie przy gazie wcisnietym w podloge ledwo rozpedzal sie do 100km/h. Tak samo na benzynie jak i na gazie. Bylem wczoraj na diagnostyce i wszystko niby ok, kolo stwierdzil ze to wina luzow na zaworach, wiec dzisiaj w ASO za 180zl zrobili mi regulacje zaworow. Jest lepiej, jest mocniejszy, ale w dalszym ciagu na tych niskich obrotach pracuje nierowno, potrafi sobie "strzelic"... Co to moze byc??
Nadmienie, ze kable zaplonowe sa swieze i to niezle bo boscha, scwiece dedykowane do gazu ngk, swieze cewki zaplonowe...
Moze ktoras ze swiec poszla?? Byly wymieniane 2 miesiace temu, a miesiecznie robie jakies 2500 km.
 Post #276220 Wysłany: 31 Lip 2009, 17:50;
a może oklepywany już temat - silnik krokowy do czyszczenia? spróbuj bo to nie zaszkodzi i nie zrujnuje portfela (można też samemu zrobić)
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #276411 Wysłany: 01 Sie 2009, 11:44;
Miejscowość: Lubin
Okazało się, ze najwiecej to zaszkodzil GAZ z Shella... To strzelanie, przerywanie w wiekszosci bylo wina LPG. Specjalnie wczoraj wyjezdzilem caly gaz, zatankowalem na BP i jest duzo duzo lepiej, jest prawie OK.
Pozostają tylko male przerwy w rownej pracy silnika w momencie jak sie rozpedzam przy 1000-1500rpm do 2500rpm, sa takie delikatne szarpniecia i bede szukal co to powoduje...
A przy okazji: jaka maksymalna predkosc powinienem wyciagnac przy silniku 1.1 i 5 drzwiowym aucie... Mi sie udalo ciutke powyzej 130km/h...
 Post #276505 Wysłany: 01 Sie 2009, 21:06;
Miejscowość: Lodz
Co do gazu to racja - nieraz nie da sie jezdzic jak zatankujesz jakis lipny. Ja w tej chwili mam to samo - lekkie szarpniecia szczegolnie na niskich obrotach.
Ja swojego na autostradzie rozpedzilem do 170km/h ale bylo leciutko z gorki acha i jechalem na gazie a nie na benzynie. Aczkolwiek nie polecam takich predkosci takim samochodem....
 Post #276541 Wysłany: 01 Sie 2009, 23:10;
Miejscowość: łódzkie
Co do szarpania, to może być wina świecy. Wymień, niekoniecznie wszystkie i sprawdź. Przy wykręcaniu powonno być widać, która nie "pali" dobrze i końcówka jest czarna, jeśli oczywiście to jest powodem. miałem podobnie i winna okazała się świeca (nowa).
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #283355 Wysłany: 29 Sie 2009, 15:52;
Miejscowość: sosnowiec
moj kropek po regulacji zaworów z lpg na trasie poszedł 170km/h.ale to juz bylo wszystko co dało sie zrobic.:) 1.1 3 drzwi bez bagazu
