Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
[ 6 posty(ów) ] |
mosa25 |
#276216 Wysłany:
31 Lip 2009, 17:28; Temat postu: Punto 1.1 99r nierowna praca na niskich obrotach |
Miejscowość: Lubin Rejestracja: 09 Cze 2009, Posty: 43
Przedwczoraj pojawil sie problem, na niskich obrotach powiedzmy od 1000 do 1500 silnik pracuje nierowno i na gazie czasami "strzela", tak jakby gaz spalal sie gdzies poza miejscem do tego przeznaczonym. Poza tym byl duzo slabszy i praktycznie przy gazie wcisnietym w podloge ledwo rozpedzal sie do 100km/h. Tak samo na benzynie jak i na gazie. Bylem wczoraj na diagnostyce i wszystko niby ok, kolo stwierdzil ze to wina luzow na zaworach, wiec dzisiaj w ASO za 180zl zrobili mi regulacje zaworow. Jest lepiej, jest mocniejszy, ale w dalszym ciagu na tych niskich obrotach pracuje nierowno, potrafi sobie "strzelic"... Co to moze byc??
Nadmienie, ze kable zaplonowe sa swieze i to niezle bo boscha, scwiece dedykowane do gazu ngk, swieze cewki zaplonowe...
Moze ktoras ze swiec poszla?? Byly wymieniane 2 miesiace temu, a miesiecznie robie jakies 2500 km.
Krzycho90 |
#276220 Wysłany:
31 Lip 2009, 17:50; Temat postu: |
a może oklepywany już temat - silnik krokowy do czyszczenia? spróbuj bo to nie zaszkodzi i nie zrujnuje portfela (można też samemu zrobić)
mosa25 |
#276411 Wysłany:
01 Sie 2009, 11:44; Temat postu: |
Okazało się, ze najwiecej to zaszkodzil GAZ z Shella... To strzelanie, przerywanie w wiekszosci bylo wina LPG. Specjalnie wczoraj wyjezdzilem caly gaz, zatankowalem na BP i jest duzo duzo lepiej, jest prawie OK.
Pozostają tylko male przerwy w rownej pracy silnika w momencie jak sie rozpedzam przy 1000-1500rpm do 2500rpm, sa takie delikatne szarpniecia i bede szukal co to powoduje...
A przy okazji: jaka maksymalna predkosc powinienem wyciagnac przy silniku 1.1 i 5 drzwiowym aucie... Mi sie udalo ciutke powyzej 130km/h...
karolbednarski |
#276505 Wysłany:
01 Sie 2009, 21:06; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
Co do gazu to racja - nieraz nie da sie jezdzic jak zatankujesz jakis lipny. Ja w tej chwili mam to samo - lekkie szarpniecia szczegolnie na niskich obrotach.
Ja swojego na autostradzie rozpedzilem do 170km/h ale bylo leciutko z gorki acha i jechalem na gazie a nie na benzynie. Aczkolwiek nie polecam takich predkosci takim samochodem....
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
set95 |
#276541 Wysłany:
01 Sie 2009, 23:10; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
mosa25 napisał(a): Pozostają tylko male przerwy w rownej pracy silnika w momencie jak sie rozpedzam przy 1000-1500rpm do 2500rpm, sa takie delikatne szarpniecia
Co do szarpania, to może być wina świecy. Wymień, niekoniecznie wszystkie i sprawdź. Przy wykręcaniu powonno być widać, która nie "pali" dobrze i końcówka jest czarna, jeśli oczywiście to jest powodem. miałem podobnie i winna okazała się świeca (nowa).
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
to_mi |
#283355 Wysłany:
29 Sie 2009, 15:52; Temat postu: |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 08 Lis 2008, Posty: 35
moj kropek po regulacji zaworów z lpg na trasie poszedł 170km/h.ale to juz bylo wszystko co dało sie zrobic.  1.1 3 drzwi bez bagazu
[ 6 posty(ów) ] |
