Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:45
 Post #127866 Wysłany: 22 Maj 2008, 17:54;
 Temat postu: Co do kontrolki oleju
Witam przeszukalem to forum punkt po punkcie ale nie znalazlem rozwiazania swoiego problemu a moze to nie problem.. do rzeczy mam takie cos ze po wylaczeniu zaplonu czyli po wylaczeniu silnika zapala mi sie na chwile kontrolka od oleju i zaznaczam ze tylko w tej sytuacji. Czy to normalne?
 Post #127872 Wysłany: 22 Maj 2008, 18:33;
Nigdy się nie spotkałem z sytuacją kiedy przekręcając kluczyk w pozycje "stop" świeciła się jakakolwiek kontrolka. W końcu odcinasz źródło prądu.
 Post #127886 Wysłany: 22 Maj 2008, 19:11;
Zgadza sie tez jestem zdziwiony, ale ja wlasnie tak mam jak wylaczam samochod to na chwile moze na 2s wlacza sie kontrolka oleju.
 Post #127928 Wysłany: 22 Maj 2008, 22:01;
To może problem ze stacyjką. A w ogóle świeci tylko kontrolka oleju :?:
 Post #127944 Wysłany: 22 Maj 2008, 22:37;
tak tylko ta kontrolka zapala sie na 2s, ale to dziwnie bo w czasie jazdy sie nie zapala tylko w przypadku gaszenia samochodu.dodam tylko ze olej wporzadku.
 Post #127969 Wysłany: 22 Maj 2008, 23:12;
W tym przypadku poziom oleju nie ma znaczenia. Tu będzie problem z elektryką.Jeśli nie pojawią się inne podpowiedzi to proponuje odwiedzić elektryka, być może jest gdzieś małe zwarcie na przewodzie.Spróbuj jeszcze przekręcic stacyjkę w pozycje MAR i wyłączyć i sprawdzić czy to się pojawia.\ bez załączenia silnika\.
 Post #128149 Wysłany: 23 Maj 2008, 16:43;
do kolegi czech22 bez zalaczania silnika jest o.k. czyli nie swieci sie kontrolka po cofnieciu kluczyka w pozycie stop.
 Post #128295 Wysłany: 23 Maj 2008, 21:58;
Jest to problem , z którym nigdy się nie spotkałem, więc skorzystaj z mojej rady i odwiedż elektryka. Możesz jeszcze sprawdzić kabel z czujnika ciśnienia. Nie napisałeś jaki masz silnik, ale w przypadku benzyny jest przy filtrze oleju.
 Post #128500 Wysłany: 24 Maj 2008, 16:36;
Przepraszam moja wina a wiec jest to silnik benzynowy 1.2 85sx 16v, dzieki za podpowiedz
 Post #141983 Wysłany: 05 Lip 2008, 02:34;
Miejscowość: Śląsk
Podobny problem wystepuje u mnie. Jezdze dopiero jeden dzien wiec nie wiem czy to nie chwilowe tylko, ale z checia bym sie dowiedzial jak to u Ciebie mark77777 wyglada. Odwiedzales moze elektryka?
 Post #142070 Wysłany: 05 Lip 2008, 15:13;
Jak nie ma żadnych objawów poziom oleju jest ok, to nie zawracał bym tym sobie głowy, jeśli to tylko 2 s.
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #142156 Wysłany: 05 Lip 2008, 21:24;
Miejscowość: Śląsk
No i dzisiaj wszystko ok. Zauwazylem za to ze olej mi skads cieknie...
ech mechanik w poniedzialek jak nic :/
 Post #279767 Wysłany: 16 Sie 2009, 09:13;
Miejscowość: Kutno
Witam mam podobny problem z tą kontrolką bo mi tez przy gaszonym silniku się zapala kontrolka oleju na 2s i mam pytanko czy był ktoś z tym już z was u elektryka powiedział od czego to się tak robi bo nie wiem czy musowo z tym jechać i robić to czy można zostawić????
 Post #279806 Wysłany: 16 Sie 2009, 13:30;
normalna rzecz. Mam to samo. Po prostu czujnik wysyła sygnał na kontrolke po jego zgaszeniu bo zanim silnik zgaśnie po przekreceniu kluczyka mija iles tam milisekund
 Post #328382 Wysłany: 22 Sty 2010, 18:21;
Miejscowość: SWD
Odswierze temat. Dzis rano zauwazylem ze po przekreceniu kluczyka nie swieci mi kontrolka oleju a jeszcze nie tak dawno swiecila. Mysle ze to nie zarowka, bo one w zasadzie nie przechodza, chociaz... Mial ktos moze podobny problem?
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #328532 Wysłany: 23 Sty 2010, 00:10;
W cc kiedyś miałem to samo. Jakaś wsuwka w czujniki ciśnienia oleju się rozsypała.
 Post #328535 Wysłany: 23 Sty 2010, 00:15;
Miejscowość: SWD
A wie ktos moze gdzie znajduje sie czujnik cisnienia oleju w P1??
 Post #328550 Wysłany: 23 Sty 2010, 00:50;
Czujnik jest przy samym filtrze oleju.
 Post #328587 Wysłany: 23 Sty 2010, 12:34;
Miejscowość: SWD
Dzieki koledzy. Wlasnie spradzilem zarowke w liczniku, okazalo sie ze jest dobra, trzeba teraz cos z tym czujnikiem pokombinowac.
[ Dodano: 23 Sty 2010 11:34 ]
Zalozylem licznik ponownie i dziala:) widocznie gdzies nie bylo styku.
