Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
[ 9 posty(ów) ] |
mati.91 |
#280825 Wysłany:
20 Sie 2009, 12:51; Temat postu: Problem z tylną wycieraczką |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Witam, mam problem z tylną wycieraczką. Kiedyś tam odkręcałem ją i smarowałem bo cieżko chodziła. Po przesmarowaniu założeniu wycieraczka sama nie wracała. Więc rozkręciłem cały mechanizm, wyjąłem silnik i wyczyściłem wszystko. Później przesmarowałem złożyłem wszystko i wraca. Ale jest następny problem:
Wycieraczka znajduje się w tej pozycji
Po uruchomieniu najpierw przesuwa się w dół (do czerwonej linii)
A później wykonuje pełny cykl (do szarej linii)
I zatrzymuje się w pozycji z obrazka 1.
Wydaje mi się że przy ostatnim dłubaniu przestawiło się to plastikowe koło zębate po którym poruszają się styki. Tylko nie mam pojęcia jak ono ma być. Spotkał się z tym już ktoś? Dzięki z góry za wszelką pomoc
SOMEONE007 |
#280858 Wysłany:
20 Sie 2009, 15:35; Temat postu: |
| Szaman |
jarosz19 |
#280871 Wysłany:
20 Sie 2009, 17:52; Temat postu: |
przestawił ci się ten tryb co jest razem z oska
_________________ PUNTO S 1.1 1997
mati.91 |
#280898 Wysłany:
20 Sie 2009, 20:12; Temat postu: |
ten tryb to raczej nie mógł się przestawić bo one są dość grube a całości nie rozbierałem tylko wyciągałem sam silniczek. styki czyściłem nawet całość w środku była myta bo tam na styki trochę smaru poszło i mi nie wracała. Teraz wraca ale znowu takie jaja się dzieją
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
jarosz19 |
#280945 Wysłany:
20 Sie 2009, 21:44; Temat postu: |
mati.91 |
#281199 Wysłany:
22 Sie 2009, 07:07; Temat postu: |
więc tak rozebrałem cały mechanizm w celu przeczyszczenia (co nie zabije to wzmocni). Po przygodach z wycieraczką mam do was wielką prośbę. Czy mogłby ktoś zrobić fotki tego mechanizmu od dołu silniczka w jakiej pozycji które trybky są i to koło plastikowe, żeby już nie było problemu po złożeniu całości. Może że ktoś posiada jakieś zdj z neta albo schematy to bardzo bym prosił. Dzięki wielkie z góry za pomoc
woyak |
#281774 Wysłany:
24 Sie 2009, 16:07; Temat postu: |
Wersja: Cult
Miejscowość: upper silesia! Rejestracja: 13 Kwi 2009, Posty: 13
przyłączam się do prośby kolegi
_________________ ciężkie jest życie młodego intelektualisty...
mati.91 |
#281793 Wysłany:
28 Sie 2009, 20:41; Temat postu: |
tylko jakoś nie mogę dostać odpowiedzi [ Dodano: 28 Sie 2009 20:41 ]woyak jeśli nadal masz z tym problem to znalazłem odp na innym forum daje linka Kod: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6931658#6931658 odpowiedź jest w przed ostatnim poście 9taki dłuższy), ale jeszcze nie miałem okazji tego zrobić więc nie wiem na 100% że to będzie to, jednak na 99% jestem przekonany że to pomoże.
woyak |
#284384 Wysłany:
01 Wrz 2009, 13:04; Temat postu: |
Wersja: Cult
dzięki mati.91, zajmę się tym jak będę miał trochę czasu.
[ 9 posty(ów) ] |
