Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #108196 Wysłany: 26 Mar 2008, 21:20;
 Temat postu: Seryjny centralny zamek z pilota w kluczyku
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Olkusz
Mam seryjny cantralny zamek sterowany zdalnie z pilota - kluczyka. Hmmm, tylko nie wiem dlaczego nie działa. Musze otwierać drzwi kluczykiem a chciałbym z pilota…Po naciśnięciu dioda w kluczyku miga ale nie ma żadnej reakcji, nie podnosi siłowników..hmmmm… Co może być przyczyną…
 Post #108257 Wysłany: 26 Mar 2008, 23:34;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Możliwe, że masz poluzowana klemę na akumulatorze. Podokręcaj tam wszystkie możliwe śruby. Ja tak miałem ostatnio, a wraz z centralnym posłuszeństwa odmawiało radio (lekki wybój i się wyłączało), światła i ogólnie elektryka.
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
 Post #108309 Wysłany: 27 Mar 2008, 02:08;
Miejscowość: Siedlce
Mam dokładnie to samo, tylko do tego alarm mi świruje.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #108364 Wysłany: 27 Mar 2008, 10:13;
Bateryjka w pilocie.
Miałem dokładnie taką samą sytuację, wymiana bateryjki w pilocie pomogła (chociaż na starej baterii dioda migała, to drzwi się nie otwierały).
[ Dodano: 27 Mar 2008 09:13 ]
Aha, dopiero teraz zauważyłem, że masz kluczyk jako pilot... Tym niemniej nadal stawiam, że to bateryjka, tyle, że trudniej będzie ją wymienić.
 Post #108374 Wysłany: 27 Mar 2008, 10:34;
Miejscowość: Bytom
nie ma żadnego problemu z wynianą baterii - w kluczyku jest tajkie nacięcie na śrubokręt - delikatnie trzeba podważyć i kluczyk rozkłada się na pół i mamy wszystki na widoku
pozdrawiam
Punto I 75 ELX
 Post #108436 Wysłany: 27 Mar 2008, 14:06;
Imię: Bartek
Miejscowość: Bielsko-Biała
Mam ten sam problem. Wymieniłem baterie w pilocie/kluczyku ale jak centralny nie działał tak nie działa. Grzebiąc pod maską zauważyłem, że czarny klocek (na prawo, tuż obok akumulatora w którym zamontowana jest syrena alarmowa) jest nieco sfatygowany... nie owijając w bawełnę - pęknięty! Czy to uszkodzenie może mieć wpływ na działanie centralnego zamka?
Generalnie mam nieco "wybrakowany" immobiliser, posiadam tylko jeden kluczyk a od czasu do czasu po odpaleniu stacyjki pojawia się informacja "CODE" i żółty kluczyk. Wybaczcie kropko-maniacy ale ja - laik roszczę sobie prawo do zadawania pytań banalnych :)
 Post #288214 Wysłany: 14 Wrz 2009, 20:47;
A co jesli mam centralny z pilota ale nie mam pilota w kluczyku??? zajmuje sie ktos "programowanie", "dorabianiem" takich ??
 Post #288219 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:10;
Miejscowość: Olkusz
Szczerze powiem ze zapomniałem juz o tym temacie. Już piszę co się zmieniło w tej kwestii. Wymieniłem baterie i jest ok. Centralny zamek działa z pilota, nie mam zadnych problemów. Problem delikatnie z centralnym pojawia się zimą! Jest wszystko wporządku do momentu gdy nagrzeje wnętrze (ciepełko w środku). Wtedy automatyczne zamykają się drzwi (siłowniki spadają na dół), i centralny nie działa do momentu kiedy wszystko sie nie ochłodzi np. przez noc. A na wiosnę wszysko wraca do normalności. Może to jest przyczyna ze zimą jak nagrzeje wnętrze to temperatura sie zmienia i kable lub centralka od zamka sie ogrzewają i szromek na kablach zamienia się w kropelki i ..... cos wywala cały systemik. To jest moja teoria. bo na wiosnę jak wszystko wygrzeje to już nie ma problemów aż do momentu zimy....
[ Dodano: 14 Wrz 2009 20:10 ]
Wydaje mi sie ze tak. Pytałem sie kiedyś tak z ciekawości u mnie w mieście tam gdzie dorabiają klucze samochodowe, czy jest możliwość dorobienia takiego samego kluczyka z pilotem jak ja mam to odpowiedz padła tak, tylko sam musiałbym załatwić taki kluczyk i im donieść ponieważ oni takich nie mają. Nie wiem jak oni to robią, jak szczytują ten jesli można tak to nazwać "kodzik do pilota". Musiałbym sie w tym punkcie zapytać.
 Post #288279 Wysłany: 14 Wrz 2009, 22:56;
Moze tam gdzie zakladaja autoalarmy cos beda wiedziec na ten temat...popytam i u siebie...ale jakbys tak kiedys tam przechodzil to zapytaj...
dzieki...pozdrawiam...
