Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #287788 Wysłany: 13 Wrz 2009, 12:49;
 Temat postu: Problem ze schematem centralnego zamka
Silnik: 1.7 60KM D
Województwo: lubelskie [L]
Witam wszystkich. Zakładam własnie centralny zamek do samochodu Punto 1, wszystkie siłowniki zostały już połączone tylko zostały mi dwa kable "otwieranie zamykanie" i nie mam pojęcia gdzie mają być one podłączone. W tym momencie mam podłączone siłowniki i stały + i masę i nie działa :(. Nie dostałem żadnej instrukcji tylko ten schemat. proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Pozdrawiam.
 Post #287797 Wysłany: 13 Wrz 2009, 13:40;
Roti otwieranie zamykanie to masz impuls na przkeaxnik w przypadku gdybys posiadał juz wczesniej centralny zamek ale nei na pilota
wpinasz sie w przekaqźnik i wtedy działa bez dodtkowego montazu siłoników bo takowe sa np fabrycznie
________________________________________________________________
chyab ze musisz dodtkowo dac impuls z otwierania i zamykania na siłowniki za posrednictwem przekaźnika
czy działa ci to tak jak masz połaczone??
dostałeś jeszcze jakis schemat?? objasnienie?
 Post #287813 Wysłany: 13 Wrz 2009, 14:48;
otwieranie zamykanie jest raczej do centralki od alarmu.
u mnie bez ich podlaczania centarlny dziala - z kluczyka.
jak podlaczylem je do centralki alarmu to dziala sterowanie z pilota + alarm
 Post #287874 Wysłany: 13 Wrz 2009, 19:14;
Silnik: 1.7 60KM D
Już wszystko działa, nie trzeba było wpinać nigdzie przewodów otwieranie zamykanie, zaizolowałem je i zostawiłem. Wszystkiemu winna była zła masa. Dzięki wszystkim. Pozdrawiam
