Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
[ 16 posty(ów) ] |
Misza9 |
#269841 Wysłany:
04 Lip 2009, 12:56; Temat postu: Alarm za 5 zł - Migająca dioda ;) |
Kupiłem sobie migającą diodę/imitację alarmu. Chcę ją umieścić na górze kolumny kierowniczej, niedaleko przycisku świateł awaryjnych.
Rozkręciłem już obudowę kolumny, ale nie mam pojęcia pod jakie przewody się podłączyć
Dodam że dioda powinna się uaktywniać po wyłączeniu zapłonu i gasnąć przy włączonym zapłonie.
Poniżej zdjęcie z przewodami, jeżeli ktoś wie pod które przewody się wpiąć to będę wdzięczny za radę.
Thomas |
#269844 Wysłany:
04 Lip 2009, 12:59; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Misza9 |
#269849 Wysłany:
04 Lip 2009, 13:08; Temat postu: |
Thomas napisał(a): a nie prościej by było zrobić osobny włącznik i włączać ją kiedy by się chciało niezależnie od zapłonu ??
Może i tak ale znając siebie zapomnę o włączeniu i alarmu nie będzie
Z drugiej strony Thomas podsunąłeś mi inny pomysł. Można zrobić tak że ukryty włącznik (są takie że jednocześnie coś włączają i coś wyłączają) będzie odcinał zasilanie pompy paliwa a włączał migającą czerwoną diodę... hmm muszę się nad tym jeszcze zastanowić.
Thomas |
#269850 Wysłany:
04 Lip 2009, 13:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
punto98 |
#273774 Wysłany:
20 Lip 2009, 20:53; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
siema dołanczam się do tematu tez myśle na założeniem takiej diody czy jest możliwe wmontowanie diody w wolne miejsce desce rozdzielczej bo zauwazylem ze mam wolne mijesca na kontrolki ?
_________________ JAREK
marcinwrc2 |
#274048 Wysłany:
21 Lip 2009, 20:16; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Stosując 3 przekaźniki macie immobilizer i diodę migającą. Wszystko odpalane z przycisku a nie łącznika.Ten przycisk można zastąpić też kontaktronem i odpalać to za pomocą małego magnesu np.takiego od mebli obszytego skórą.Podaję prosty przykład bo wiem ,że nie wszyscy znają się na elektronice.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Puntez |
#283240 Wysłany:
29 Sie 2009, 08:54; Temat postu: |
Też bym się w takie coś wyposażył, tylko mam pytanie gdzie dokładnie miałbym podłączyć się w kropku? Bo nie znam się na tym, oczywiście chodzi mi tylko o podłączenie się do zasilania, bo będę sobie włączył/wyłączał wyłącznikiem. Chyba że lepiej nie kombinować, tylko podłączyć pod zwykła bateryjkę?
Dzordz |
#283583 Wysłany:
30 Sie 2009, 08:07; Temat postu: |
Miejscowość: lubuskie Rejestracja: 14 Sie 2007, Posty: 11
ipIV |
#286687 Wysłany:
09 Wrz 2009, 14:12; Temat postu: |
marcinwrc2 napisał(a): Podaję prosty przykład bo wiem ,że nie wszyscy znają się na elektronice.
Dioda sie zjara bo:
a) jest źle spolaryzowana - leda polaryzujemy w kierunku przewodzenia.
b) potrzeby jest opornik w szeregu 1-2kOhm, 1,5kOhm będzie optimum.
I dioda nie będzie migać, tylko będzie się świecić non stop gdy ta druciarnia odcina coś tam co sie podłączy.
aaa i bezpiecznik 1-2A na to wszystko a na diodę ze stałego dałbym 250-500mA - tak dla bezpieczeństwa i spokojnego snu.
[ Dodano: 09 Wrz 2009 14:12 ]
Do migania można ukulać jakiś układ na timerze ne555. Tylko jest kuku jedno ... ne555 to układ laboratoryjny i poniżej 0*C przestaje działać, także trzeba dorwać taki odporny na minusowe temp. chyba to jest se555.
To samo dotyczy kondensatorów - muszą być dostosowane do pracy w niskich temp, bo niektóre w takich temperaturach robią zwarcie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ostatnio edytowany przez ipIV 09 Wrz 2009, 14:27, edytowano w sumie 2 razy
AF |
#286691 Wysłany:
09 Wrz 2009, 14:17; Temat postu: |
ipIV |
#286694 Wysłany:
09 Wrz 2009, 14:23; Temat postu: |
AF napisał(a): Są diody migające na 12V, nie potrzebujące opornika. Właściwie to nie typowe diody, ale układ elektroniczny zamknięty w obudowie LED. http://www.alejahandlowa.pl/tr/produkt/ ... 22286.html
Eeee cuda na kiju  dobra ja sobie zawsze utrudniam zycie
Co nie zmienia faktu, że trzeba przejrzeć dokumentację techniczną tego konkretnie temp pracy.
AF |
#286699 Wysłany:
09 Wrz 2009, 14:34; Temat postu: |
ipIV napisał(a): ... temp pracy.
Sprawdzałem.
Od - 36 st. C ( minus 36 ) do + 100 st. C widać tylko niewielkie zmiany częstotliwości migania.
- 36, bo tyle mam na dnie zamrażalnika w lodówce
Ten zakres temp. znoszą te diody bez problemu.
Ściśle mówiąc - niektóre nie wytrzymują natychmiastowego włożenia do wrzątku po wyjęciu z zamrażalnika
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
ipIV |
#286724 Wysłany:
09 Wrz 2009, 16:52; Temat postu: |
aha... można uprościć układ. 10z do przodu za przekaźnik samochodowy
[ Dodano: 09 Wrz 2009 16:52 ]
AF napisał(a): - 36, bo tyle mam na dnie zamrażalnika w lodówce
skąd ja takie testy mam, ale mi sie udało uzyskać -10  na ne555 i działał. w układzie były kondensatory do minus 20*C.
Plan był taki, że w razie otwarcia auta z pilota i braku otwarcia drzwi do 30-40sekund sam sie zamknie. Ale nie odważyłem się tego wsadzić do auta  Ze względu na to, że nie umiałem dostać se555
oska89 |
#286729 Wysłany:
09 Wrz 2009, 16:59; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
ipIV |
#286734 Wysłany:
09 Wrz 2009, 17:03; Temat postu: |
oska89 napisał(a): ipIV słyszałem, że montowałeś diode w przycisku od pasażera. Masz może foto jak to wygląda ?
źle słyszałeś bo robiłem co innego  zrób to sam -> przeciwmgłowe przednie PII.  Masz fotki jak wygląda panel w środku.
oska89 |
#286736 Wysłany:
09 Wrz 2009, 17:12; Temat postu: |
[ 16 posty(ów) ] |
