Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
[ 17 posty(ów) ] |
krzysiek11200 |
#46108 Wysłany:
19 Wrz 2007, 14:15; Temat postu: nie działa 1 bieg wycieraczek i 1 i 2 bieg dmuchawy |
Miejscowość: bartoszyce Rejestracja: 19 Wrz 2007, Posty: 3
 Witam wszystkich !
Na forum od kilku minut ale obserwoawałem dużo dłużej.
Mam parę newsów na temat punto 1.1. i chętnie się nimi podzielę.
Ale póki co potrzebuję rady jak usunąc te usterki :
- nie działa 1 bieg wycieraczek.
- nie działa 1 i 2 bieg dmuchawy
(sprawdzałem przewody i połączenia - wszystko wygląda OK)
Za pomoc z gry wielkie dzieki
_________________ punto 1.1 "prawie robi wielką różnicę"
kropel1 |
#46244 Wysłany:
20 Wrz 2007, 08:16; Temat postu: |
krzysiek11200 napisał(a): - nie działa 1 i 2 bieg dmuchawy
Prawdopodobnie masz przerwane cieńsze uzwojenie kabla grzewczego przy wentylatorze nawiewu (ogrzewania).
krzysiek11200 |
#46251 Wysłany:
20 Wrz 2007, 09:11; Temat postu: |
 Jest to jakiś trop - dam znać jak się wgryzę w temat.
Puntowicz |
#50972 Wysłany:
05 Paź 2007, 14:49; Temat postu: |
Proponuję sprawdzić element rezystancyjny, może być uszkodzony.
krzysiek11200 |
#51036 Wysłany:
05 Paź 2007, 19:26; Temat postu: dmuchawa naprawiona |
Przyczyna: Niesprawny (przepalony) bezpiecznik termiczny, umieszczony tuż obok siniczka dmuchawy (razem z elementem oporowym). Bezpiecznik palił się bo wirnik miał opory podczas obracania się. Rozebrałem cały silniczek , nawet stojan oddzieliłem od wirnika. Na wirniku zebrała się radza, która ocierała o magnesy stałe i stąd ten opór, Rdze zebrałem delikatnie pilnikiem , tak żeby nie uszkodzić uzwojenia. Najwiecej zabawy było z odgnianiem języków stojana, które fabrycznie były zagięte w kształcie "Y", ale na spokojnie da się to zrobić ....  Przy kolenej wizycie załaduję zdjęcia ...
Dziękuję za wskazówki o wycieraczkach ... za nie zabiorę sie po weekendzie ---- pozdrawiam !
PS: w ferworze waliki mogłem pomylić opisy ...
kobus |
#79442 Wysłany:
08 Sty 2008, 16:32; Temat postu: |
Miejscowość: poznan miasto doznań:D Rejestracja: 20 Wrz 2007, Posty: 13
mi teznie dziala i 1 i 2 bieg dmuchawy...gdzie jest ten silniczek dmuchawy? zeby go rozkrecic?
widzialem gdzies na forum ze mozna przeczycscic dmuchawe bo tez mi wszystkie nawiewy nie dzialaja.a....tylko jak to zrobic dokladniej?
_________________ Kropek I 1.2 60KM SX
Thomas |
#79445 Wysłany:
08 Sty 2008, 16:47; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#79520 Wysłany:
08 Sty 2008, 20:55; Temat postu: |
Thomas nad nogami pasażera  Ewentualnie przed
Thomas |
#79521 Wysłany:
08 Sty 2008, 20:58; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Juras |
#79585 Wysłany:
08 Sty 2008, 22:17; Temat postu: |
No chyba że ktoś wygodnie jedzie i trzyma nogi na konsolecie  to wtedy pod
xspeed99 |
#91056 Wysłany:
15 Lut 2008, 15:43; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
panowie a jak sprawdzic ten rezystor dmuchawy??
bo ten bezpiecznik termiczny na gorze tegoz rezystora wyglada na nieuszkodzony
po wyjeciu rezystora dmuchawa chodzi na 3 biegu (jak i przed)
jakies sposoby na naprawe tegoz elementu??
prosze o szybka odpowiedz [ Dodano: 13 Lut 2008 16:17 ]nikt nie wie jak to sprawdzic?? [ Dodano: 15 Lut 2008 14:43 ]Dmuchawa zrobiona,winny był opornik Koszt nowego to 35 zlł u mnie w aso
Wiec warto jechac do serwiu :p
a oring pod cewki 3.5
_________________ Było
126p el
ibiza 1.2 system porsche
ibiza 1,5 system porsche
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V
Piszę poprawnie po polsku.
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum
gg zostawmy ewentualnym interesom.
Mlody_Gp |
#96298 Wysłany:
24 Lut 2008, 17:21; Temat postu: Nie działające wycieraczki przednie |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1
Mam problem z przednimi wycieraczkami. Działa tylko ostatnia prędkość. Poza tym wycieraczki po wyłączeniu zatrzymują się tam, gdzie w danej chwili się znajdowały.
Thomas |
#96299 Wysłany:
24 Lut 2008, 17:23; Temat postu: |
| Monkey Mod |
sidiromek |
#136041 Wysłany:
17 Cze 2008, 08:00; Temat postu: |
No dobra, a co z wycieraczkami?
Mam dokładnie to samo, tzn. siadła mi dmuchawa: 1 i 2 prędkość a potem wycieraczki: najpierw pierwsze prędkości a teraz całkiem.
Może mnie ktoś pokierować co z tym zrobić?
adam88 |
#136119 Wysłany:
17 Cze 2008, 12:47; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 237
Co do 1 i 2 prędkości nawiewy - tu jeżeli nie pomoże nic z góry to trzeba wymienić rezystor opornika dmuchawy (miałem ten sam problem) - koszt nowego około 100 zł - potem będzie śmigać jak nowe.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
bees76 |
#173175 Wysłany:
24 Wrz 2008, 19:22; Temat postu: |
czy nie można bezpiecznika termicznego zastąpić cienkim drutem? może ktoś wie
balcerek732 |
#300199 Wysłany:
19 Paź 2009, 19:14; Temat postu: Bezpiecznik termiczny do dmuchawy |
Miejscowość: rgg Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 1
Jeżeli chodzi o brak I i II biegu dmuchawy ogrzewania to najczęstszą przyczyną jest przepalony bezpiecznik termiczny w oporniku dmuchawy. W Punto I wartość takiego bezpiecznika wynosi fabrycznie 167 stopni Celsjusza. Koszt takiego bezpiecznika to około 3zł. Trzeba sprawnie posługiwać się lutownicą by przy montowaniu tego elementu ponownie go nie uszkodzić oraz nie wolno uruchamiać dmuchawy przy wyciągniętym rezystorze z wnętrza wiatraka gdy takie zachowanie również spowoduje uszkodzenie bezpiecznika(przegrzanie)
_________________ wrgwrg
[ 17 posty(ów) ] |
