Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #316034 Wysłany: 10 Gru 2009, 14:57;
 Temat postu: Wycieraczki przód problem z czasówką
Miejscowość: KRK/Rzeszów/TBG
mam problem otóż któregoś deszczowego dnia padły mi wycieraczki. Spalił się bezpiecznik jak później okazało się zwarcie robiło się od czasówek. Gdzieś coś na tej płytce najprawdopodobniej robi zwarcie.
Teraz po odłączeniu kabelka od czasówki wycieraczki działają ale nie ma czasówki i wycieraczki nie wracają już same.
Do rzeczy...czy można taką płytkę gdzieś dokupić albo nawet ten cały plastik odpowiadający za czasowe włączenie wycieraczek?? czy niestety nie można i jest on w komplecie z silniczkiem co było by dla mnie głupotą :)
 Post #316422 Wysłany: 11 Gru 2009, 20:45;
Poszukaj na Allegro mają tam też kropki na części,więc może któryś sprzedawca Ci to sprzeda.
 Post #318607 Wysłany: 19 Gru 2009, 22:17;
Miejscowość: Kutno
witam mam problem trochę inny chodzi tez o wycieraczki a zatem wszystkie poziomy włączania wycieraczek działają bez problemu tylko pierwszy poziom szwankuje ta czasówka bo jak wrzucę na 1 poziom to nie chodzą dopiero zaczynają działać gdy przerzucę na 2,3 lub do góry potem działają bez problemu i gdy wyłączę i znów włączę tylko na czasówka to działają lecz gdy poczekam z 5 min i chce włączyć na czasówkę to one już nie działają i by działały muszę powtórzyć czynność co prawda stało to się dziś gdy są spore mrozy ale myślę jak jest coś dobre to mróz nie ma nic do tego i chce się dowiedzieć czego to możne być przyczyna czy coś wymienić trzeba czy jak???
możne tam jest jakiś przerywacz no nie wiem prosił bym o poradę :)
[ Dodano: 19 Gru 2009 22:17 ]
Znalazłem chyba odpowiedź na swój problem lecz nie wiem co to znaczy krańcówka i jak wygląda przeczytajcie to i pomóżcie mi dojść do tego
Witam.
W moim punto 1.1 1998r nie dzialaja wycieraczki czasowe. Zdemontowałem silnik i zdjąłem z niego układ sterowania wycieraczkami. Widać było, że ktoś przy nich kiedyś grzebał i nie zaradził problemowi.
Przelutowałem na nowo wszystko co sie dalo, wyczyściłem styki na cewke/przerywaczu, i teraz przejdzie raz i za drugim razem wycieraczki ida 5cm i stają. Wtedy cyka coś w tym układzie. Ponowne włączenie i ponownie przejdzie raz lub od razu stanie.
Inne biegi chodza.
Cz należy wymienić tą cewke ze stykiem czy problem tkwi w czym innym ?
Fiat Punto 1 1998r. Brak czasowych wycieraczek
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Post 13 Lis 2009 16:42
Powrót do góry
glosny83
Poziom 18
Poziom 18
Miasto: D Górnicza
Post 13 Lis 2009 17:29
Re: Fiat Punto 1 1998r. Brak czasowych wycieraczek
Problem może być w krańcówce.
Powrót do góry
owik
Poziom 22
Poziom 22
Miasto: Olsztyn
Post 13 Lis 2009 18:01
Tak głośny coś tam, na innych biegach chodzi a przy czasówce to krańcówka. Jesteś moim idolem.
Powrót do góry
glosny83
Poziom 18
Poziom 18
Miasto: D Górnicza
Post 18 Lis 2009 17:26
widzisz mistrzu nie doczytałem.
